Чт май 22, 2008 18:09:37
Ребята помогите, может кто знает можно ли сделать устройство или приспособу для нарезки "кембриков" разного размера.
Чт май 22, 2008 19:09:37
Чтобы много одинаковых? Да просто ножницы с регулируемым упором.
Чт май 22, 2008 20:05:47
А кто такие эти самые кембрики, а?
Чт май 22, 2008 20:27:07
Маленькие куски трубки, которые одевают на провода (чтобы замаркировать, или заизолировать место пайки).
Чт май 22, 2008 21:36:02
Ребята очень надо, у меня на работе их очень много надо нарезать. Может в каких журналах есть?
Чт май 22, 2008 21:46:20
Если можно- изложите требования к нарезаемым кускам- размеры (длина-диаметр), и количество. Может, проще будет сделать спец. штамп для групповой резки.
Чт май 22, 2008 23:20:09
Так дело в том что длина колеблится от 0,5-2-х см. А диаметр трубки вообще 1-7 !!
Пт май 23, 2008 00:09:50
Технология изготавления деталей, должна быть минимально проста и максимально точна. А также надёжна и с минимальным обслуживанием.
Режущий инструмент - Нож, типа гильотина(ну, как она там пишется)
или косой нож закреплённый на оси и зажат от осевых смещений - обеспечивается допуск по резу (ну типа +/- туда суда)
Отмеряющий(замеряющий) инструмент - Упор, типа глухой.
Т.е упираешь в упор и давищь на нож, из заготовки получается изделие(деталь), она падает(в тару). Подаешь дальше, опят в упор, опят рез. Получается одинаковые детальки с постоянной подачей = скорость и точность производства работ по резу кембриков (мать их), ПХВ изоляционной трубки (кто спрашивал, что это).
Рабочий инструмен нуждается в обслуживании.
Упор регулируемы по глубине, с фиксачаей.
Количество счисляется визуально(ну можно деваху какуюнить посадить... пускай считает ))) ).
Картинко изобразить? (шедевр будет)
Пн июн 02, 2008 21:20:01
Ставим стол, крепим на него вращающуюся бобину для размотки трубки (как бабушки пряжу разматывают). Пригораживаем рядом редуктор от стеклоочистителя автомобиля, с двумя роликами (резина + металл). Ролики пихают трубку в направляющую пластину с отверстием = диаметру кембрика. За направляющей пластиной стоит подвижный (подпружиненный) упор, за которым стоит концевой выключатель (типа герконового). Концевик приводит в действие нож гильотины (соленоидом), который скользит по внутренней стороне направляющей пластины, и отрубает трубку. Только грохоту от сего девайса будет немало!
Вт июн 03, 2008 07:29:21
Вот бы чертежик, а то с фонтазией туговато....
Вт июн 03, 2008 19:37:47
Эскиз ручной, лень было прорисовывать.
- skan083.zip
Вт июн 03, 2008 19:53:12
Огромное спасибо
Чт июн 12, 2008 00:32:10
Пожалуй грохот можно уменьшить, если там, где бьется желез о железо (соленоид) положить резиночку 1-2 мм. Ход соленоида достаточно большой и 1-2мм. погоды не сделает.
