Чт мар 05, 2015 11:21:59
У ребенка перестала работать интерактивная игрушка попугай, пред история поломки не известна, внешне все в порядке.
Перестал петь песни и повторюшничать, при нажатии одной из кнопок только моргает светодиодом в носу.
Напряжения питания на плате в порядке и уходят в черную лепешку.
Теперь главный вопрос: черную лепешку понятно не заменить никак, но что еще за микра с восьмью ногами стоит рядом с ней, какая у нее функция?
по маркировке на ней только и разобрал, написано Winbond далее цифры не разобрать.
Последний раз редактировалось
bennyhill Чт мар 05, 2015 11:24:53, всего редактировалось 1 раз.
Чт мар 05, 2015 11:24:42
Динамик проверьте, часто горят.
Чт мар 05, 2015 11:26:19
Динамик подкинул другой, на фото видно, все равно не пашет.
Чт мар 05, 2015 11:28:47
bennyhill писал(а):...по маркировке на ней только и разобрал, написано Winbond далее цифры не разобрать.
Это флеш память, что то типа 25Qxx.
Чт мар 05, 2015 11:36:23
Как думаете, оживить реально или нет? Не хочется огорчать ребенка.
Предполагаю что была переполюсовка, ребенок мог поменять батарейки местами.
Чт мар 05, 2015 22:07:23
С вероятностью 95 %, не оживить. Проще и дешевле найти похожую игрушку.
Чт мар 05, 2015 23:43:56
Понял, буду искать такую же новую.
Вс сен 13, 2015 10:51:09
Здравствуйте! Есть такой же попугай, тоже не работает. Память там winbond 25q64fw Может у кого имеется такая рабочая игрушка, не могли бы скинуть прошивку. Для сравнения могу скинуть дамп со своей.
Вс сен 13, 2015 17:27:40
***Slava*** писал(а):Здравствуйте! Есть такой же попугай, тоже не работает. Память там winbond 25q64fw Может у кого имеется такая рабочая игрушка, не могли бы скинуть прошивку. Для сравнения могу скинуть дамп со своей.
Дополню свой пост, выпаял флеш, попугай стал включаться и выключаться с кнопки, опрос флеши вроде как идет. Залил ради интереса левую прошивку от другой игрушки, теперь включается и воспроизводит набор звуков как при перемотке. По логике дело в прошивке.
Вс сен 13, 2015 19:02:17
Купите у китайцев хомяка за 400р
Пн сен 14, 2015 07:37:34
помоему там во флеще не прощивка а сэмплы...
хотя может быть и то и то.... a aktob rf в телефоне выделе область FS куда пищется файло в виде PCM или WAW или еще как
Пн сен 14, 2015 09:49:45
Андрей_Р писал(а):Купите у китайцев хомяка за 400р
Дело то не в хомяках, прошить секундное дело, а он валяется уже пол года, и у Т.С. поди та-же история.
Пн сен 14, 2015 10:00:13
musor писал(а):помоему там во флеще не прощивка а сэмплы...
Если вы разбираетесь в этом, могу скинуть дамп.
Пн окт 24, 2016 13:53:32
Тож попалась такая игрушка, молчаливая, если у кого остался дамп, поделитесь пожалуйста.
Пн окт 24, 2016 16:39:14
попугая никогда не имел с месяц назад попадала игрущка робот с голосовым стартом умеющая повторять слова но там еще наложена фоновая музыка-шум доволно противная + механика мотор с редуктром и кривошипом
к сожалению поковыряnxz не дошли руки
Ср ноя 02, 2016 12:20:59
Доброе время суток. Поделитесь дампом рабочей прошивки, если у Вас есть.
Чт ноя 10, 2016 12:10:23
После поиска данной проблемы на просторах internet выявлено, что «Умный попугай» и «Умный утёнок» это одно и тоже, в разных исполнениях. Прошивки одинаковые и должны подходить друг к другу. У меня перестал работать «Умный попугай». Симптомы: после первого вкл. при нажатии на кнопку под клювом, загорается клюв один раз. Больше не чего не происходит. При проверки элементной базы этого устройства нерабочих элементов не оказалось. Ломаться не чему, кроме bios и CPU.
Считав bios и записав дамп с «Умного утенка» в больного попугая. Результат не дал воскрешения, но отрицательный результат , то же результат. Микросхема Bios Winbond W25Q64CVT (64M-BIT SERIAL FLASH MEMORY WITH DUAL AND QUAD SP-
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/443800/WINBOND/W25Q64CV.html) жива и здорова, что показал программатор (чтение, обнуление, запись, проверка). Дамп
https://yadi.sk/d/5B_0JaSTyL9SU. Проблема не в микросхеме bois.
Вывод: процессор ( залитый под черным компаундом) вышел из строя по непонятным причинам. Или переполюсовка батареек, или удары игрушки …… В этом ни кто не сознается….
Всем спасибо.
Добавлено after 10 minutes 38 seconds:Для информации:
http://remont-aud.net/forum/32-41916-1?lvhuhJ разбор полётов "Умный утёнок".
Пт май 11, 2018 05:01:39
Здравствуйте. Не могли бы поделиться рабочей ссылкой на дамп памяти на попугая.
по ссылке ниже так же не могла скачать ввиду отсутствия мозгов для прохождения теста.
