Re: creative inspire p5800
Пт ноя 26, 2021 20:45:26
Хотелося бы самому разобратя!
Некому нести у нас в городе..(
И сервис мануала нет..жалко
Добавлено after 5 hours 20 minutes 20 seconds:
Только что проверял прохождение сигнала, звук про ходит через оу ко входам всех трёх M51132L, а вот на выходах молчок... напряжение питания гдето 10.5 в на этих микрухах, подскажите пожалуйста куда копать...
Пт ноя 26, 2021 21:11:36
jokerlsv писал(а):звук про ходит через оу ко входам всех трёх M51132L, а вот на выходах молчок...
А что на входах управления громкостью?
Пт ноя 26, 2021 21:21:32
Подскажите на каких пинах померять? 8,10? Какое напряжение должно быть?
Пт ноя 26, 2021 21:22:28
jokerlsv писал(а):8,10?
Да.
jokerlsv писал(а):Какое напряжение должно быть?
Вот и измерьте. :?
Пт ноя 26, 2021 22:21:27
Где можно почитать как работает данная микросхема?
Добавлено after 57 minutes 20 seconds:
Да.
Вот и измерьте. :?
При Выкрученой ручке саба на макс. 4.95в, при скрученой 1.6в это 8я нога, на 10 ноге 0.
Пт ноя 26, 2021 22:28:58
На всех трёх МС так? Что при регулировке громкости?
Пт ноя 26, 2021 22:34:18
На двух ост 8 и 10 соеденены вместе, и на них 0, неуспел дописать...
Пт ноя 26, 2021 22:45:08
Так значит? :)
Тогда получается что-то с пультом/проводом/разъёмом просмотрели. :roll:
Пт ноя 26, 2021 23:03:00
Спасибо за помощь!!, Вроде бы все прозвонил,я в начале писал,прямо от платы пульта на плату усилителя...завтра все перепроверю ещё и отпишусь. Еще раз спасибо за помощь!
Добавлено after 8 minutes 30 seconds:
Так значит? :)
На 10 так же должно тож же самое быть?
Пт ноя 26, 2021 23:09:08
На всех, на которых сейчас ноль, должно меняться напряжение при регулировке громкости так же, как на одном 8 выв. меняется напряжение при регулировке сабвуфера.
Если повторная проверка пульта/провода/разъёма (включая проверку дорожек до выводов МС) ничего не даст - прозвонить выводы управления на землю (при отключенном пульте и питании), возможно один из управляющих входов пробит на землю и не даёт регулировать громкость остальным. :roll:
Пт ноя 26, 2021 23:29:54
Спасибо, завтра буду смотреть!
Вс ноя 28, 2021 17:52:09
Доброго времени суток!
Разобрался со своим аппаратом, всему виной был передавленый кабель тот что к пульту, получается 10е выводы микросхем были соеденены с экраном (-), провод починил, появились напряжения регулировки!Не внимательно звонил кабель с самого начала...Все запело заиграло!)
Спасибо за помощь korob!))
