Чт июн 04, 2015 20:17:45
Доброго времени суток. Достался мониор ACER x223w с дефектом не включается. После разборки и осмотра плат ничего подозрительного выявлено небыло - ни гари, ни кольцевых трещин, ни вздутых конденсаторов. Перед включением предохранитель был заменен на лампу накаливания на 75Вт. На кнопку питания не реагирует. При включении лампа кратковременно мигнет и гаснет. Напряжений +5В и +20В на блоке естественно нет. Сетевой конденсатор заряжается (напряжение на нем 280в), диодный мост и полупроводники прозвонил - целые. Заменен ШИМ-контроллер (впаяна кроватка для удобной замены) SG5841JDZ на SG5841DZ и оптопара LTV817 на PC817. Ничего не поменялось. Без ШИМ-контроллера лампа горит в полный накал. Под вопросом остался транзистор Q803 7N65C. Заменить его к сожалению нечем - не удалось достать и аналог неизвестен. Не выпаивался и не прозванивался. Из приборов только мультиметр. Опыт в ремонте аппаратуры есть, однако не в импульсной технике. Схему блока питания прилагаю.
- x223-powersupply.pdf
Чт июн 04, 2015 20:39:05
Ну и проверь полевик мультиметром,в чем проблема? 804-й резистор хоть живой, проверил? Питание шимки есть(на С807 сколько?)
Чт июн 04, 2015 20:59:54
На с807 напряжения нет. 804й живой.
Чт июн 04, 2015 21:09:25
R804, 818 целые, не оборванные? ZD801 не пробитый?
Чт июн 04, 2015 21:17:32
818 и 807 резисторы проверить на обрыв.
Пт июн 05, 2015 16:51:49
без ослика ИБП не чинют УВЫ
вы слепы...
остается тко менять все сразу в первичке
впрочем после вашего вкл без ШИМ....толко это и осталось...учтите джохлый полевик уносит за собой шим стабилитрони еще многое...
начинать надо был о с ШИМ без полевика смотреть сигналы на затворе если норм подкинуть целый полевик
свой тоже можене проверить pndjh замкнут с исток- с ток -исток звонится как диод
2 подключаем крону +к затвору - исток С-И звонится пара ом(в обе стороны)
Сб июн 06, 2015 12:11:41
R804, R807, R818, ZD801, D801 и D804 целые. Сейчас отпаяю полевик.
Сб июн 06, 2015 14:01:44
musor писал(а):pndjh замкнут с исток- с ток -исток звонится как диод
сток-исток как диод звонится, однако затвор с истоком не замкнут
Сб июн 06, 2015 14:09:03
musor писал(а):2 подключаем крону +к затвору - исток С-И звонится пара ом(в обе стороны)
Так и есть.
Как проверить БП без транзистора?
Кстати, ШИМ наверное на том свеете. С810 у истока звонится на 8 ногу ШИМ (без полевика), вставил другой (не включая БП), тоже, но не звонится.
Проверил как
здесьЧерный на Стоке, красный на Исток - падение напряжения есть. Далее не отрывая черный со Стока прикладываю красный к затвору - транзистор не звонится.
Вс июн 07, 2015 10:11:28
способ проверки цешкой без кроны не всегда прокатывает -если пороговое транзюка менше напряжения прибора между шупами (2,5-3в) иначе для открыия нужна крона 8-10в
суть метода цкшки с зарядом затвора питанием шупов3v и замером R СИ но в этом случае будет десятки сотни ом... для вв транзисторов иногда 3в мало и надо крону
Вс июн 07, 2015 12:01:29
Тогда выходит что транзистор целый? Что делать дальше?
Вс июн 07, 2015 12:37:33
OISPO писал(а): Что делать дальше?
Искать причину отсутствия питания ШИМ. Пока на С807 его не будет, она не запустится.
Чт янв 21, 2016 22:39:36
Это ШИМка виновата в большинстве случаев. Недавно ремонтировал такой монитор с теми же признаками, замена ШИМ решила проблему.
Пт янв 22, 2016 15:21:16
А в меньшинстве случаев?
Пт янв 22, 2016 15:41:49
полагаю что на 1 месте дохлые банки
на 2 пробитый шотка
и на 3 шим с ее обвязом
Пн июл 12, 2021 11:39:38
Всем здравия! У мення аналогичный блок питания. Сначала заменил вздувшийся электролит С823, это не помогло. потом поменял шим и силовой транзистор, при включении транзистор сразу же тихо сгорел. Шим без запаянного транзистора ведет себя очень странно . Обвязку шима проверил, все целое. Подскажите куда копать?
Пн июл 12, 2021 16:28:53
Интересненько как.
Что за картинка приложена ?
Пн июл 12, 2021 21:31:40
Без транзистора шимка и должна себя так вести. Периодически посылать пачки импульсов на затвор. Напряжение питания для шимки без транзистора не вырабатывается, шимка отключается (с запускающей цепи не хватает для работы). Всё повторяется снова.
Пн июл 12, 2021 22:00:10
Уже два транзистора спалил, почему они могут гореть?
Вт июл 13, 2021 19:10:46
Самопитание там как? Живое? Или усох лит?
