Чт сен 03, 2015 11:14:58
Чт сен 03, 2015 11:50:16
Чт сен 03, 2015 12:15:45
Чт сен 03, 2015 12:38:30
Чт сен 03, 2015 12:55:58
dyremar писал(а):Подключил данный усилитель к ЛАТР , выставив предварительно 100 вольт. (по тэстеру) т.к. усилитель 100 вольтовый, и усилитель приказал долго жить. Как оказалось, при подключении ЛАТР в сеть, на секунду проскакивает 220 вольт, и тут же стабилизируется на 100 вольт. Кнопка включения усилителя в сеть была не нажата, .
Чт сен 03, 2015 13:06:37
Чт сен 03, 2015 13:18:24
Чт сен 03, 2015 13:30:58
ваха писал(а):проверяй по питанию от трансформатора ну и шнур с розеткой тоже нужны замеры тему кинул и молчит може латр уже давно погоду показывает: пиши!!!!
правильно а был ли мальчик не известно был ли он вообще на ходу и правильный ли предохранитель стоял а товедь диодный мост без запаха вылетает и спец эфектов может сам предохранитель не тот поставил вот и не выбило а по питанию смори развязку если ток напруга вообще какая нибудь странса идет
Чт сен 03, 2015 13:41:01
Чт сен 03, 2015 14:17:25
Чт сен 03, 2015 14:24:34
Чт сен 03, 2015 14:39:09
Чт сен 03, 2015 14:41:32
Чт сен 03, 2015 14:42:54
Чт сен 03, 2015 14:43:15
Чт сен 03, 2015 14:44:27
Чт сен 03, 2015 14:44:59
Чт сен 03, 2015 14:58:44
Чт сен 03, 2015 15:05:04
