Re: телевизор Rubin 37m10
Пт июл 22, 2016 18:24:39
Peach Cat писал(а): какой-то из LC-контуров поплыл.
Нет в обвязке этих UOC контуров, все в цифре обрабатывается.
Пт июл 22, 2016 20:26:01
Martin76 писал(а):все в цифре обрабатывается.
Виноват :oops: Сильно в схему не вникал :oops: :)
Пн июл 25, 2016 08:28:53
я ни как не пойму как с тв тюнера туда звук доходит?
Пн июл 25, 2016 09:33:20
Вся обработка в процессоре. Обработка систем цвета ведь вас не смущает, что входит сигнал с ПАВ, а выходит основных цветов. Все внешние элементы канала звука находятся в районе 28-32х ног.
Пн июл 25, 2016 13:33:01
все элементы возле звука выпаевал все годное даже придраться не кчему,
вот я думаю не мог я тюнер повредить когда с кинескопа заряд снимал?
так звук даже в стандартных играх есть, двд подключаю тоже есть, как канал любой включаю звука нет
Пн июл 25, 2016 14:04:52
Система звука в меню BG/DK ?
Пн июл 25, 2016 14:37:44
_-Романыч-_ писал(а):вот я думаю не мог я тюнер повредить
Если бы не работал тюнер, то не было бы и видеосигнала.
_-Романыч-_ писал(а):повредить когда с кинескопа заряд снимал?
Смотря как снимал, если на землю платы, то мог и процессор повредиться. Разряжать емкость кинескопа нужно только на аквадаг и никуда более.
Пн июл 25, 2016 15:15:32
iva816 писал(а):Система звука в меню BG/DK ?
и так и так пробывал нету, а вообще режим авто стоит
Пн июл 25, 2016 15:18:20
такое чувство что процессор вышел из строя, хотя все остальное работает нормально
Пн июл 25, 2016 15:23:23
ставить модуль УПЧЗ.... :)
или проверить наличие звука на скарте....и тогда оттуда через ручной регулятор...
Пн июл 25, 2016 15:29:24
А если попробовать так http://tel-spb.ru/ks1a.html раздел "нет звука".Часто бывает из-за сбоя в прошивке.
Пн июл 25, 2016 15:37:24
пульта от него нету, надо хозяина трести, чтоб пульт привез и в сервесном меню покапаться, может правда там сабака зарыта
Пн июл 25, 2016 21:37:29
Кинескоп то на что все таки разряжался? :)
iva816 писал(а): так http://tel-spb.ru/ks1a.html раздел "нет звука".
У Самсунгов сервисное меню совсем не такое, как у Рубинов, у этих больше биты опций, без особого разъяснения.
Пн июл 25, 2016 22:36:11
Martin76 писал(а): У Самсунгов сервисное меню совсем не такое, как у Рубинов, у этих больше биты опций, без особого разъяснения.
Это и не готовое решение , а информация к размышлению перед решением замены проца(если таковая имеет смысл).Немного инфы по сервису здесь http://www.anyram.net/anyram_ru/portfol ... /index.php
Пт июл 29, 2016 19:34:49
При регулировке громкости звука идут сщелчки из динамика и по ВЧ звука нет , а по НЧ звук есть . Замените транзистор V331 .
Пт мар 10, 2023 12:45:05
Здравствуйте. Может кто-нибудь поможет. Нашёл в ГСК выброшенный телевизор "Рубин 37м10"в хорошем состоянии, подобрал в гараж, включил. На экране узкая горизонтальная полоса.Решил вспомнить молодость и службу в армии. Нашёл нете схему, почитал советы умных людей, заменил электролиты вокруг кадровой МС, всё пропаял. Включил, звук и изображение есть, но растр в нижней трети экрана, работает минут5-7 и отключается. Заменил кадровую TDA8357j- тоже самое. Лучше протёр пыль и увидел сгоревшее R608 22 Ома, заменил, заметил что выкушено R603 и схема немного другая. Нашёл похожую, промерял напряжения, в допуске +/- 10%. Заменил керамические кондёры- не помогло. Нашёл осциллограф, посмотрел импульсы и, если всё правильно делал, обнаружил: выходные кадровые импульсы есть, на входе VI- пила хорошая, а вот наVI+ пила раз в 20-ть меньше. Мозги NTDA9381, они накрылись? Да, и ещё один товарищ писал, что на 25 ноге должно быть 1V, а у меня 3,8V и на 26 ноге пила тоже есть. Если кто может помогите, буду благодарен.
