Вс авг 02, 2020 14:43:35
Всем привет, прошло практически 2 года с описанного в теме "Ой телевизор" ремонта и вот очередной негаразд.
Телевизор стоял на дежурке минут 10 потом появился какой то зум и сзади пошел дымок - был выключен.
Разобрав заметил 2 вздувшихся электролита 35в х 1000мф -> заменил на аналогичные только меньшего размера (компьютерные Китай) полярность правильная.
Включил все вроде нормально, через пару минут запустил телевизор полностью -> работает все нормально, тихо, без проблем 10-15 мин -> выключил телевизор оставил на дежурке и вот минут через 5 взрывается один из этих электролитов ??? Других видимых повреждений нет.
Почему могут взрываться конденсаторы в цепи 27в в дежурном режиме? Прошу помощи. Что нужно при этом проверять?
Вс авг 02, 2020 15:05:40
Вообще, конденсаторы взрываются от превышения напряжения и тока, протекающего через него.
В первом случае необходимо измерить напряжение во всех режимах работы. Во втором - проверить исправность выпрямительного диода и других радиоэлементов вторичной цепи питания.
P.s. Хотите конкретного ответа - задавайте конкретный вопрос. Не хватает квалификации - обратитесь в СЦ.
Вс авг 02, 2020 15:41:14
Bobstar писал(а): Почему могут взрываться конденсаторы
патамушо....по схеме с первой страницы начинаете снова чинить БП...
V511
меняете на 2SA1020 (можно и кучу других), к диоду VD514 последовательно допаиваете резистор около 56 Ом 0,5W.
Остальное должно быть пока целым...
Вс авг 02, 2020 16:00:50
Bobstar писал(а):35в х 1000мф -> заменил на аналогичные только меньшего размера (компьютерные Китай)
Bobstar писал(а):Почему могут взрываться конденсаторы в цепи 27в в дежурном режиме?
Конденсаторы из Китая "на 35" могут быть запросто и на 25, и еще меньше, особенно, если они сильно меньше стоявших.
Вс авг 02, 2020 16:02:28
Потому, что на них идёт большее напряжение, чем то, на какое они расчитаны, или прёт переменка.
БП импульсный? Если так, може он начинает идти в разнос, замените электролиты в первичной цепи импульсного БП.
Вс авг 02, 2020 18:07:06
Приведенная в первой теме схема - примерная, реальной соответствует в общих чертах о чем говорит и паспорт с названием "Ой телевизор"
Из электролитов в первичной цепи только банка 400в Х 100 мф и все с ней нормально.
То что подставленные конденсаторы могли оказаться на меньшее напряжение - допускаю.
Выпрямительный диод и кер. кондер выпрямителя на 27в проверил - ок. Стабилитрона как на схеме в телевизоре нет.
А как проверить напряжения если конденсатор опять будет взрываться?
Вс авг 02, 2020 20:03:14
Bobstar писал(а):А как проверить напряжения если конденсатор опять будет взрываться?
Подключить вольтметр (проводочки подпаять можно), включить телевизор и смотреть что вольтметр показывает.
Вс авг 02, 2020 20:12:59
Понятно, только куда то скафандр закатился.
