mystery mtv 3207w нет подсветки.
Ср окт 17, 2018 23:57:52
Здравствуйте уважаемые товарищи. Поступил телевизор с диагнозом нет подсветки.При включении загораются на секунду все лампы кроме одной ( U образная ) .Проверил лампу и трансформатор все в норме .Проверил обвязку вроде тоже все хорошо.На одном из форумов нашел как отключить зашиту микросхема OZ964GN (подключить 10 ногу через светодиод на землю).Подсветка завелась полностью все работает.Убираю светодиод телек работает включаю выключаю полет нормальный.Почему так я же не чего не сделал, а он работает я не чего не понимаю можно ли оставить так или надо копать глубже ???
инвертор cem-1-97
Re: mystery mtv 3207w нет подсветки.
Чт окт 18, 2018 01:57:04
1. А вы уверены что это не банальный непропай ?
2. Есть-ли предохранители, и рез. "нулёвки" - проверить "на сопротивление", пропаять.
3. Кондёры электролиты проверьте - не плывут ?
4. Пишут о сопротивлениях низкоомных http://monitor.net.ru/forum/topic496284-64.html
5. Кондёры керамику на FB(вывод 9) и REF(вывод 7).
6. Я так понимаю плавный запуск из даташита - C9, R17 (страница 8 и 10) - а упирается это всё в вывод 4 микросхемы. Эту линию проверить.
http://archive.espec.ws/section722/file26540.html
СпойлерThe soft-start
capacitor (C9) determines the rate of rise of the
voltage on the SST pin.
Чт окт 18, 2018 17:10:35
1 Не уверен что не пропай может и он быть . но аппарат запустился не после прапайки трансформатора, а после снятия защиты и потм уже работал с защитой( с отпаянным светодиодом на 10 ноге)
2 Преды и нулевики проверены все в порядке правда их там дохренилиард)
3 Кандеры, что значит не плывут наминал норм.
4 Низкоомники проверены тоже все хорошо
5 кондеры на 9 и 7 выводе на кз не звонятся
И еще если тв выключить из розетки и потом включить то он включается и сразу выключается .Тут же его включаешь и он работает как не в чем не бывало включяю и выключаю все норм .
На экране в некоторых местах есть на белом фоне потемнения но они по моему были и до ремонта. Что это и возможно ли это убрать?
Добавлено after 6 hours 2 minutes 2 seconds:
проработал пол часа и ушул в защиту
Чт окт 18, 2018 17:53:26
У меня с такой же историей проработал день. Потом я вместо штатной подпаивал ЛДС на 8 Вт прямую, по очереди, на каждый канал до тех пор, пока не заработало. Так лампу вычислил. Правда она оказалась строго по центру...
Чт окт 18, 2018 18:02:55
1. Дык... ябы тогда посмотрел в сторону Бп. А именно кондёры с малой ёмкостью(22,0 10,0 47,0...) в обвязке питания микросхемы шим блока питания.
Серега 84 писал(а):3 Кандеры, что значит не плывут наминал норм.
2. НЕ НА КЗ - А НА ЁМКОСТЬ И НА ESR - ВСЁ ЭТО ПРОВЕРЯЕТСЯ(электролиты). А керамика запаиваится заведомо рабочая, её полно как грязи на донорах.
3. Шимы вторичных напряжений питания cpu памяти 5\3,3\...
Ну а вы в даташит-то смотрели... что это выход с ОУ. Страница 6 - FUNCTIONAL BLOCK DIAGRAM...
Вы понимаете, зачем нужен светодиод с опред. падением. напряжения на нём - читай (стабилизация)нагрузка выхода ОУ на "Control Logic".
Последний раз редактировалось Dik13 Чт окт 18, 2018 18:19:09, всего редактировалось 2 раз(а).
Чт окт 18, 2018 18:12:48
если лампа померает так и может быть попытка пуска ток разряда не в допуске(мал)-уход в защита по авари канала...
с ваыключеной защитой сгорит иранс и загорится телек с высоким не шути-лочат зачиту на кророткое время толка дляя диагностике
если лампва не зажглась высокое надо снят за мене 30сек иначе прошьет транс... возникнет дуга и пажар..
Добавлено after 2 minutes 16 seconds:
но перед возней ис лампой банки проверит на иср и дохлые миняти надобно там
Пн май 17, 2021 09:41:12
Из-за чего может выключаться подсветка монитора после 5-7 минут работы китайского монитора Chimai ?
Лампы или микросхема OZ964GN виновата? КОндеры в питальнике наладил и нагрузку он держит.
Инвертор точно такой: http://tokes.ru/remont/monitory/remont-acer-al1717
Пн май 17, 2021 11:03:18
читай тему выше и подобные ответы на это 100500раз даны и обсосаны...
чудес не бывет
1 банки
2 лапмпы
3 трансы
4ключи
Пн май 17, 2021 11:06:02
Если сколько то минут работает , то на 99% лампы, в лучшем случае отгоревший провод у одной из них. Иногда даже работает так с одной лопнувшей лампой и вторая парная как то светится, чудеса однако.
Пн май 17, 2021 17:44:46
Похоже действительно лампы
