Пт ноя 09, 2018 17:06:49
Всем привет,помогите разобраться с блоком питания sky v22 910 от двд ввк выдавал пульсирующий ток, но в пределах нормы 5 и 12в,поменял все электролиты на выходе напряжения стали в три раза выше пульсации не прекратились.
Пт ноя 09, 2018 17:35:43
Для начала надо найти схему и выложить её здесь, а уже потом разбираться. Скорее всего, что-то с оптроном ...
Ср ноя 14, 2018 10:27:47
Под рукой нет схемы, но пошарил в коробках, нашел вроде от этой модели платку.
Собрана на мс Viper22a.
Надо поменять конденсатор 47х50 на 4 ноге этой мс.
Еще очень хреновые конденсаторы в первичке на 400 вольт,
из-за них мс просто взрывается.
Тема вообще-то должна быть в другом месте
https://radiokot.ru/forum/viewforum.php?f=32
Ср ноя 14, 2018 19:03:11
Судя по
мануалу там TNY275PN. Может конденсаторы не той стороной запаяли.
Ср ноя 14, 2018 19:09:43
чскоре руки не отуда
а бп бываьтна разных ципах вгорячей
Чт ноя 15, 2018 10:36:55
TNY275PN
Такая платка тоже нашлась
Принцип тот же- конденсаторы в первичке 10мкфх25в и конденсаторы на 400в.
Правда есть еще вариант - мс TNY275PN дохли, правда в основном обрыв и кз.
Чт ноя 15, 2018 10:59:14
АлександрNZ писал(а):Судя по мануалу там TNY275PN
В мануале название платы другое, а V22 в названии sky v22 910 намекает вероятно на VIPer22. А с ним нужно цепи обратной связи проверять, при ее обрыве , он именно так себя и ведет, "выплевывает" завышенное выходное напряжение, выключается, потом все по новой. TNY ведут себя точно так же.
Чт ноя 15, 2018 11:23:01
да шим viper 22а поменял конденсатор с 505 50в 47мф проверил полярности всех конденсаторов пропаял их еще раз замерил напряжения на выходе где должно быть 12в там 27 где 5в там 5в
Пт ноя 16, 2018 13:23:52
Так 5В нормальные?
Вс ноя 18, 2018 15:37:06
нет пульсации от 5 до 15в
Добавлено after 20 minutes 52 seconds:
что можно еще проверить?
Вс ноя 18, 2018 16:01:38
Схему выложи и повнятней описывай, а то "в пределах нормы" и от 5 до 15 непонятно, что и где.
Вс ноя 18, 2018 17:13:12
походу там релакс идет оптрон и 431и обьвязь гдето в отрывеили мертвые
срабвтыве OVP ципы и не факт что железки выжили при таком яб подал внешне питания с исправного бп и проверил работу мод там мэйн давно труп тогда тока ка донор привода и платы индюка годен
Пн ноя 19, 2018 16:52:37
[url=http://img.radiokot.ru/files/132326/medium/1qjcg8cvmp.png]
нашел по мануалу не точно такие похожие схемы
Вт ноя 20, 2018 18:21:39
Вот вроде родная схемка
Попробовать отключить от блока питания нагрузку и посмотреть как ведут себя выходные напряжения.
А до отключения,
соблюдая меры предосторожности, померять напряжение на сетевом конденсаторе 400 вольтовом.
Вт ноя 20, 2018 18:40:40
на tc500 и tc501 290-293вольта
Добавлено after 1 minute 47 seconds:
10мф и 4.7мф на 400в
Вт ноя 20, 2018 21:02:36
Эти TNY бывают дохнут сами по себе при недостаточной нагрузке, их буквально выжегает, так что для корректной работы цепи обратной связи нужно нагрузить 5 вольт до номинала хотя бы
Добавлено after 1 minute 48 seconds:
двд вообще исправен, другой блок подкидывал?
Вт ноя 20, 2018 23:22:10
TNY ( и не только) дохнут от больных электролитов, стоящих после дросселя по питанию 300В, без нагрузки прекрасно работают, при разрыве цепи ОС они переходят в режим рестарта с максимальным выходным напряжением. У вопрошающего вообще Вайпер стоит в БП, а не TNY.
юрий 1 писал(а):да шим viper 22а
Ср ноя 21, 2018 07:35:13
290-293вольта
Это что напряжение пульсирует?
Без нагрузки напряжение на нем 300-320 вольт и не падает быстро, иначе менять.
Не понял по 5 вольтам меня конденсатор, не обязательно точно такой, но напряжением не менее 16в.
Проверить диоды на утечку тестером, желательно подняв одну ногу,
не включеный блок питания.
Может и мс дохлая.
Ср ноя 21, 2018 09:43:18
Если ДО попытки ремонта напряжения были нормальные, то и нужно искать , что было превнесено в процессе этого, например дорожка треснула, площадка отошла от платы и разорвала дорожку и тд. особенно нужно проверять цепи оптрона и TL431.
Ср дек 05, 2018 14:17:36
заменил оптопару и тл 431 изменений нет диоды все целые где еще искать?
