Сб янв 12, 2019 14:10:15
парни тв включаешь загорается красный пультом или кнопкой включаешь диод переходит в зелёный и на этом всё,на пульт и кнопки не реагирует,изо нет,на плате две наклейки на одной ys-e5001-01000188 на другой hby-1406031-1.1-801676
hby14050083 60v-72v.300max
v400hj63-20140701-1143
я так понимаю прошивка накрылась,память нанд,смогу я её не выпаивая так как под нанд у меня нет ничего,может через какой разьём?прогер tl866cs.или у них другая болячка присутствует.майн HK-T.SP9202P56, e157925 94v-0
Последний раз редактировалось
andrey1212 Вс янв 13, 2019 11:12:34, всего редактировалось 1 раз.
Сб янв 12, 2019 14:47:38
Не видел ни одного не смарт китайца с нанд памятью. Описания модели в сети говорят, что там стоит обычная SPI flash 25Q32. БГА там скорее всего стоит ОЗУ. Для начала нужно измерить все напряжения на стабах мэйна , если все нормально, то шить.
Сб янв 12, 2019 16:54:36
всё понял займусь завтра,сегодня в ночь на смену.
Сб янв 12, 2019 18:42:33
andrey1212 писал(а):тв включаешь загорается красный пультом или кнопкой включаешь диод переходит в зелёный и на этом всё,на пульт и кнопки не реагирует
С пульта даже в дежурку не переходит? А может переходит?
Сб янв 12, 2019 21:15:03
Нет не переходит,горит зелёный индикатор,и не реагирует не на что,пока не выключить тумблер,а когда включаешь опять горит красный и можно что с пульта что с кнопки включить,переходит в зелёный,и опять не на что не реагирует.
Вс янв 13, 2019 15:46:36
промерил напряжения 3.3в 5.2в 1.1в присутствуют,питание на 25q32b тоже есть3.3в ,походу шить придётся, буду искать прошивку,тут ещё так не удобно она стоит под разъёмом карты,я её поэтому не сразу увидел.
Добавлено after 4 hours 27 minutes 59 seconds:
Re: Supra STV-LC40t860FL
поставил прошивку и всё завелось!спасибо всем!
Пн май 11, 2020 16:31:17
Здравствуйте, у меня такая же проблема, Вы прошивкой не поделитесь?
Нашел на другом форуме
http://сервискомп-анна.рф/forums/attach ... rar.26089/ восстановил, работает.
