Пт мар 15, 2019 20:29:05
Доброго времени суток!
Достался по случаю данный топовый видик из 2000-го года JVC HR-DD868 с системой наклона головок Dinamic Drum. На вид состояние нового, родная упаковка, лежал в целлофане, мне пояснили что его толком и не использовали, включали несколько раз около 20 лет назад и все. То есть всю жизнь просто лежал в своей коробке.
Решил использовать его для оцифровки кассет, есть много чего хотел навести порядок.
Видеомагнитофон вроде был полностью адекватен и рабочий, но спустя два дня использования проявился глюк, который сначала однократно проявился а потом уже постоянно это происходит.
Проблема заключается в следующем, после перемотки вперед на любое время неважно сколько, нажимаю клавишу СТОП происходит остановка с немного странным призвуком которого явно быть не должно, и после этого если нажать воспроизведение она не начинается как бы клинит тон вал, вращается только левый, правый не двигается, при попутке достать кассету они выгружается только пленка заминается и не сматывается в кассету как положено.
Если не трогать кнопку перемотка вперед все работает нормально, кассета спокойно работает, назад перематывается тоже без проблем, хоть полностью, хоть на любой участок, можно перемотать всю кассету на начало.
Но как только нажал перемотка вперед, дальше остановка и потом тотальный клин процесса с незаправлением пленки в кассету. Если извлечь незаправленную кассету и потом вставить другую дальше все будет нормально работать кроме перемотки вперед.
Подскажите куда хоть копать? Это пассики или что то еще? У нас в городе спецов не густо, хочу хоть от чего то отталкиваться и будет ли смысл ремонта.
p.s Еще вспомнил иногда во время воспроизведения свистит как я понял барабан головок, свист то появляется то может пропасть, очень даже назойливый перебивает звук телевизора и раздражает. Такое ощущение как будто вращается металлическая деталь без смазки и слышен сверчок, если извлечь кассету свист прекращается но не резко и как бы замедляется с вращением и останавливается.
Пт мар 15, 2019 21:06:25
Xrange писал(а):лежал в целлофане, мне пояснили что его толком и не использовали, включали несколько раз около 20 лет назад и все. То есть всю жизнь просто лежал в своей коробке.
Из этого следует, что ему нужна полная профилактика механики ЛПМ! Все пассики проверить, растянутые поменять. Все фетры прочистить сухой зубной щёткой - они слежались за 20 лет и скрипят. Все втулки, подшипники промыть и смазать по-новой.
Этот процесс называется "расконсервация".
Пт мар 15, 2019 21:19:32
Да уж вот только где найти таких спецов в 2019 году? Я понимаю расконсервация все дела, но одно дело что то скрепит и совсем другое явных баг в работе, может прежний владелец после покупки что то сломал и положил обратно в коробку и не пользовался, хотя похоже дело в пассиках но могу и ошибаться...
Пт мар 15, 2019 21:37:59
Да проверьте пассики - они от времени превратились в противную жвачку! Они должны быть жёсткие и без трещин.
Фетры можно прочистить особо не разбирая - возле каждого подкассетника их видно - это полоски белые шириной 3мм и длиной 10мм. Можно взлохматить их осторожно зубочисткой, чтоб ворс поднять немного. Они и скрипят.
Новый аппарат - он "слежался"...
Вот пример ЛПМ:
Синие рычаги - это тормоза, на них наклеены фетровые полоски. Ещё есть фетровый фрикцион перекидной шестерни - она как раз и отвечает за подмотку влево/вправо.
Хотя, это работа для мастера, знающего такие вещи...
Сб мар 16, 2019 00:27:49
программник дурит??? Хотя,,,,он обычно дурковать начинает если ускоренный просмотр назад делать.
Сб мар 16, 2019 13:22:13
Да нет, не вовремя растормаживаются подкассетники - а это фетровые тормоза... Особенно - приёмный узел.
Добавлено after 3 minutes 3 seconds:Re: Кассетный видеомагнитофон JVC HR-DD 868 проблемы с механикойПроблема заключается в следующем, после перемотки вперед на любое время неважно сколько, нажимаю клавишу СТОП происходит остановка с немного странным призвуком которого явно быть не должно, и после этого если нажать воспроизведение она не начинается как бы клинит тон вал, вращается только левый, правый не двигается, при попутке достать кассету они выгружается только пленка заминается и не сматывается в кассету как положено.
Не работают тормоза - не отпускают плёнку вовремя.
Сб мар 16, 2019 15:45:40
Хrange писал(а):если нажать воспроизведение она не начинается как бы клинит тон вал, вращается только левый, правый не двигается
Если левый вращается при воспроизведении - значит "тонвал" не клинит. Если правый при этом "не двигается" - неисправен тормоз приёмного узла, или его подмотка.
Сб мар 16, 2019 17:02:18
Прошу прошения за неточность, вращается как раз таки правый вал если смотреть со стороны передней панели, а левый не двигается.
Идет перемотка вперед, нажимаю стоп, дальше воспроизведение, правый вал вращается несколько секунд и дальше остановка и выгрузка кассеты автоматом, при этом пленка остается размотанной. Левый как раз таки после стоп не вращается.
Сб мар 16, 2019 17:22:56
А после нажатия на "стоп" в режиме перемотки вперёд, подающий узел не продолжает ли вращаться по инерции?
Если да, то он образует петлю ленты, и при пуске воспроизведения подающий узел не вращается, т.к. вытягивается образовавшаяся в кассете петля.
Фотодатчик ЛПМ обнаруживает, что подающий узел не вращается, "думает" что произошёл обрыв ленты, и выгружает кассету в аварийном режиме.
Неисправен тормоз подающего узла (не тормозит подающий узел после нажатия кнопки "стоп" из режима перемотки).
Сб мар 16, 2019 17:37:42
ка правилно сказано нужно полная ревизия всех передач начиная от пасикоф кончая тормозами и фрикционами и шестеренками муфты подмотки по симптомам муфта конит или пасик ее привода буксуе илит шестерни заломаны в этой группе
Добавлено after 1 minute 27 seconds:
для проверки включить без касеты или с пстой касетой где нет пленки но заклене окна датчикоф конца ленты
Сб мар 16, 2019 20:35:18
Почистить фетровые фрикционы.
Только не припомню, узлы эти разборные или нет.
Имеется ли доступ к фетровым шайбам или нет.
Сб мар 16, 2019 20:42:27
без срецсьемника будет тяжко там фиксирубщие шайбы стоят жеские
Сб мар 16, 2019 20:47:18
В том то и дело, не помню, была модель механизма (фирму тоже уже забыл) где все фрикционы были завальцованы (пластик). Доступа к шайбам не было. Промывать было трудно.
Пн мар 18, 2019 13:59:37
Делал такие аппараты
В первую очередь почистить программник и смазать маслом его платку.
Пн мар 18, 2019 18:09:36
я пп пшикал и3 балона и мазал току мало.. потом стал стал сымать мыть ултразвуком и мазать тубинкой шприцом это вариант идеален
Добавлено after 6 minutes 15 seconds:
дело в том что старая смазка коксуется и ее вымывает толка волны узв
Пн мар 18, 2019 19:26:53
Там хитрая шестеренка между узлами левым и правым на поворотном рычаге. Фетровой шацбой создается на этот рычаг трение. И если в одну чторону крутить то за счет трения рычаг поворачивается и шестерня прижимает к левому например узлу. Если в другую крутить тотк правому. Вот это нужно проверить, там несложно
Вт мар 19, 2019 10:49:45
Тоже разобрать и прочухать сухой зубной щёткой фетр!
Сб апр 24, 2021 11:09:01
С тем 868 разобрался в своё время, но появился вопрос по поводу его старшего брата модель JVC HR-DD949.
Аппарат рабочий но есть непонятный глюк!! Который проявляется не всегда и только периодически.
Когда только включаешь аппарат в розетку и нажимаешь кнопку питания, он включается и после этого включается как бы вечная перемотка, постоянно слышно это характерное гудение и звук как в конце выгрузки кассеты, при этом аппарат замирает и не реагирует ни на одну команду не с лицевой панели ни с пульта. Тупо вечно работающий движок и так до тех пор пока не вытащить вилку с розетки. Если сразу при включении в него вставить кассету он её адекватно воспринимает и дальше всё работает без вопросов.
Глюк появляется не всегда, вот сейчас включил и его нет, видеомагнитофон работает без нареканий а вчера глючил и еще ранее несколько раз.
Что это может быть?
Сб апр 24, 2021 12:01:19
Xrange писал(а):Что это может быть?
Сбросс процессора при включении не происходит, возможно из-за полудохлого электролита.
Сб апр 24, 2021 12:53:00
Данный глюк впервые появился после того, как видеомагнитофон перематывая кассету на начало, не остановился вовремя и перемотал её так что сорвал пленку самого начала, оторвал начальный кончик плёнки. А до этого ещё была странность, всегда после перемотки в начало по окончании отключался, приходилось кнопкой питания включать обратно.
Звук жужжания такой как при выбросе кассеты, то есть как будто он пытается выбросить кассету, которой там нет, при этом значка загруженной кассеты нету.
Добавлено after 40 minutes 17 seconds:Re: Кассетный видеомагнитофон JVC HR-DD 868 проблемы с механикойПохоже причина найдена?
Когда снимаю верхнюю крышку глюк пропадает и не появляется, а когда ставлю обратно сразу возвращается и глючит. В инете пишут что это падение мощности излучения инфракрасного диода и что его можно заменить от любого подходящего пульта ДУ ? А как найти этот инфракрасный диод вокруг механизма когда снимаю крышку его нигде не видно или это разбирать нужно полностью?
