Чт авг 27, 2020 19:05:03
Перепроверил ещё раз. Да, на 9 ноге 27В.
А за что отвечают подстроечники R609, R614 и R616?
Чт авг 27, 2020 19:26:29
Вероятно размер, линейность, центровка, порядок соответствия не знаю. На схеме должно быть указано.
Чт авг 27, 2020 21:56:45
При включении появляется горизонтальная полоса в верхней части экрана и через 3-4 минуты засвечивается экран. Это долго, но если добавить ускоряющего, то засвечивается быстрее.
Вообще то похоже на дохлый кинескоп. Полосы вверху экрана это измерительные строки для АББ. Пока токи кинескопа не совпадут с нормальным, кинескоп не откроется.
Xatrix писал(а):но если добавить ускоряющего, то засвечивается быстрее.
Это подтверждает дохлость кинескопа.
Чт авг 27, 2020 22:32:22
Xatrix писал(а):При включении появляется горизонтальная полоса в верхней части экрана и через 3-4 минуты засвечивается экран. Это долго, но если добавить ускоряющего, то засвечивается быстрее.
Попробуйте перемкнуть сопротивление в цепи накала, если растр станет появлятся быстрее, значит кинескоп имеет потерю эмиссии.
Чт авг 27, 2020 23:44:50
В цепи накала стоят 3 резистора в параллель, но подключён только 1. Попробую "поиграть" с ними...
Пт авг 28, 2020 11:18:59
Полоса сверху экрана на фото никак не связана с плохостью или хорошестью кинескопа.
Питания проверяй, особенно у видеопроцессора ТДА8362 8 Вольт. Все, что связано с кадрами питается от этого напряжения + цепи генератора кадровой завязаны с напряжением настройки 31В через резистор несколько мегаом, при его обрыве тоже всякие чудеса с кадрами случаются.
В этих телевизорах, как и в Витязях обрыв резисторов - фирменная фишка, нигде их столько не обрывается, как в них, так же плохой контакт может быть и в подстроечнике размера или линейности. Он часто так и проявляется постепенно во время работы, попадалось неоднократно в самых разных ТВ, имеющих подобную регулировку, не из сервисного меню.
Пт авг 28, 2020 12:26:41
Сегодня утром посмотрел эти 3 резистора в цепи накала. Все они уже соединены параллельно. 27, 3.9 и 2 ома. Заменил 27ом на 1ом. Теперь кинескоп засвечивается через 50 секунд вместо 3 минут. Скажу сразу, кинескоп поработавший, поэтому то, что он "подсел" исключать не стоит.
Пт авг 28, 2020 13:05:37
Xatrix писал(а):Заменил 27ом на 1ом. Теперь кинескоп засвечивается через 50 секунд вместо 3 минут.
Что и требовалось доказать, кинескоп имеет потерю эмиссии и находится на пути в "мир вечной охоты".
Можно попробывать прострелить, но не факт.
Пт авг 28, 2020 13:56:50
Поменял напряжение 8в на процессоре. Вместо 8в только 7,75в. Может какой электролит и пропустил.
Подстроечники на кадровой надо менять. Если большой ещё ладно, то мелкие обязательно.
Также проверил остальные напряжения. 12в, 5в и 140в. Все в норме.
Вт сен 01, 2020 20:14:52
Попробовал покрутить эти так называемые подстроечники, 2 мелких справа. Вроде удалось выставить картинку. Вроде картинка нормальная, но кажется, что АББ или что-то другое выдавливает зелёный по максимуму. Особенно это видно по "НТВ" и их любви к зелёному...
Тут проблема в другом и по ходу это не неисправность тюнера. Не могу найти 10 каналов и все они находятся в диапазоне 310-450МГц. Скорее всего "поиск" перескакивает эти частоты, когда переключается между VHF-3 и UHF. Тут я уже хз. Менять тюнер, двигать витки или подключить приставку. Её хоть можно будет в другой телевизор подключить..
Ср окт 28, 2020 23:26:45
есть ещё один вопрос по телевизору 37CTV-655. когда-то менял в нём конденсаторы по 200В после ТДКС, панельку кинескопа и позистор. после этого около года поработал.
сейчас начал самопроизвольно выключаться в дежурку и включаться обратно. нашёл непропай конденсатора С816 0,022мкФ в блоке питания, подключенного между первичкой ТПИ и диодом. после этого заработал и не выключался, но обнаружилась другая проблема. хоть сама картинка отображается нормально, но экранные надписи, такие как номер канала, уровень громкости и т.д. сместились вниз на пол экрана и верхняя полоса картинки "дрожит" по вертикали. А если там чёрный фон, то отображаются полосы.
с начала проверил все литы в кадровой и в БП. некоторые пришлось заменить, а остальные были с нормальным ESR. также пропаял микросхемы, ТМС, ТДКС, строчник. Но никакого результата это не дало. паленых деталей не заметил, иначе уже бы заменил.
никак не могу понять, от чего зависит положение OSD на экране?
напряжения на кадровой:
1 - 2.1В
2 - 0
3 - 2.1В
4 - 0
5 - 12,7В
6 - 24.2В
7 -
8 - 3.44В
9 - 24.2В
Чт окт 29, 2020 07:09:35
может быть и сама микросхема....хз...(почему-то напряжение на 6й ноге ни на десятую не отличается от 9й...а вот на 5й кажется нормальным...)....диод на 6ю задублируй внешним (вдруг он под током обрывается)...
Если микросхемы нет, то можно заменить выходом модуля (после дифкаскада) кадровой от 3УСЦТ...
Чт окт 29, 2020 22:28:40
перемерял. ну как бы отличается...
6 - 24,2В
7 - 3,8В
9 - 24,26В
только думаю вряд ли это может считаться различием.
Микросхема кадровой есть К1021ХА8. Выпаивалась из такого же шасси CTV-655. Между 6 и 9 выводом стоит КД243Б. При обычной прозвонке нормально показывает себя как диод, но хз как в работе себя проявляет. По ходу можно каким 1N4007 заменить для проверки?
какой сигнал используется для определения положения этих надписей? может какой-то из кадровой?
Чт окт 29, 2020 22:41:16
я не вижу всего экрана...мне представляется, что смещён весь растр (и надписи, и изо)...4007 годится.
Чт окт 29, 2020 23:26:02
выложил картинку всего экрана.
видео работы:
https://1drv.ms/u/s!AkluAabl87p4ivU1yhh ... A?e=WIfC5Yи эта полоса сверху дёргается как будто в такт "треска" кадровой развёртки...
Чт окт 29, 2020 23:51:58
так тебе просто центровку и размер по вертикали покрутить.... (конденсатор на 6й и 8й заменён, надеюсь)
Пт окт 30, 2020 01:10:54
Это те подстроечники в кадровой? R609, R614, R616.. Я их даже не трогал.
Конденсатор заменён, хоть и у родного вроде как нормальные параметры были. Но лучше новый, иначе если усохнет, крендель будет кадровой микросхеме.
Пт окт 30, 2020 09:07:28
сначала центровку 616м, потом размер 614....(609-линейность)....+115 в норме ? (26 В питания, вроде, чуть не хватает...)
Пт окт 30, 2020 10:43:43
Подстроечники могут такие проблемы создавать.
Вс ноя 01, 2020 22:24:10
Высоковольтное питание из БП в рабочем режиме 108,5В. В дежурном - 120В. Подстроечники пробовал покрутить - всё регулируется, но полоса сверху как дрожала, так и дрожит и OSD смещён.
