Сб июн 01, 2019 10:43:52
добрый час !парни поиогите разобраться с тв после скачка напр,включаю тв загорается красный индикатор и всё,на кнопки не реагирует,питания на майн присутствуют 12.9в,5.2в,4.8в на памяти 3.3в есть на дроселе проца 0.95в есть,предохранители на майне проверил все живые,что ещё проверить?да прошивку заливал не помогло.main msdv3209-zc01-01(d) бп tv4205-zc02-01 e56670 kb-5150,да пока промерял напруги дотронулся до тюнера а он тёплый,так и должно быть?
Последний раз редактировалось
andrey1212 Сб июн 01, 2019 11:14:19, всего редактировалось 1 раз.
Сб июн 01, 2019 11:05:17
andrey1212 писал(а):на дроселе проца 0.95в есть
А судя по схеме должно быть 1,32 В питание ядра.
Сб июн 01, 2019 11:24:32
а где промерять эти 1.32в может я просто не там мерю? как можно подсветку проверить без майна подскажите?
Сб июн 01, 2019 11:47:10
andrey1212 писал(а):а где промерять эти 1.32в
U3 L1
andrey1212 писал(а):как можно подсветку проверить
3-5В подать на 11ю ногу разъема CON201 при отключенном мэйне , или замкнуть к-э у Q209 инвертора.
Сб июн 01, 2019 12:21:05
подал на 11 ногу 3.5в включил подсветка мигнула и всё выключить потом включить опять мигнёт и всё,с подкллюченым майном при на жатии на кнопку я так понимаю тоже должно приходить 3-5в но там ноль полный
Сб июн 01, 2019 13:47:40
Напряжения питания на мэйне промеряйте, делайте выводы об исправности процессора. 5Va как то занижено, возможно из за перегрузки по 1,32. Схема на эти мэйн и БП легко находится.
Сб июн 01, 2019 17:16:58
да нашёл!но подсветку всё равно прийдётся делать!
Сб июн 01, 2019 17:38:12
В подсветке еще нужно наверное сигнал Adj имитировать и P On, хотя бы теми же 3,5В , тк 12В появляется только при включении и с отключенным мэйном их не будет, а они нужны для мс драйвера.
Сб июн 01, 2019 18:13:09
щас попробую!не не помогло маргнёт и всё,ладно завтра с ночи приеду займусь!
Сб июн 01, 2019 18:57:35
Был подобный аппарат, тоже после скачка, и тоже прикидывался трупом - красный светодиод и никакой реакции. Тупо слетела прошивка.
Вс июн 02, 2019 18:11:34
в первом сообщении писал,прошивку заливал!
Добавлено after 1 hour 25 minutes 1 second:парни если выпаять L1 чтобы понять с какой стороны просадка,сколько на ваходе u3 должно быть?просто по схеме стоит MP1482 а у меня стоит AIC2857F и по даташитам разные напруги.
Вс июн 02, 2019 21:56:26
Без дросселя преобразователь не будет работать. Съемом дросселя только источник полного КЗ определяют в таких стабилизаторах.
Пн июн 03, 2019 17:51:27
полного кз нет где то утечка ,проверил смд всё ок!походу литы!будупроверять!но после выпаивания и впаивания обратно смд на l1 теперь 1.1в странно?
Добавлено after 54 minutes 34 seconds:
парни хочу уйти от этого,но постоянно думаю об схемах ,спать не даёт.что у мастеров это тоже?пока не найдёте причину !сочуствую!
Пт июн 14, 2019 05:45:01
Проверил всю обвязку, все стабилизаторы, поменял преобразователь теперь на l1 поднимается 1.28в, все напряжения по схеме в норме и на тюнере,всё равно не реагирует на кнопки и пульт, вёл себя интересно включаю в разетку горит красный индикатор,если выключить и включить загорается синий и поднимаются все напряжения,выпаял флешку хотел залить бекап но не тут-то было не определяется, каждую ножку зачистил ,прозвонил всё одно,заказал в чип и дип,просто нет такой.
Пт июн 14, 2019 09:36:25
Может такая двойная проблема и была, стаб и флешка. Их лучше сразу новые ставить во избежание повторов и других неожиданностей.
Пт июн 14, 2019 10:01:59
понял,по результатам отпишусь.
Вт июн 25, 2019 15:33:19
пришла память прошил но безрезультатно....попробую майн найти,думаю проц ...
Добавлено after 5 hours 18 minutes 35 seconds:пришла память прошил но безрезультатно....попробую майн найти,думаю проц ...
Выпаял радиатор проца,хотел обвязку проверить,пригляделся а проц с угла рассорился.
Пт янв 10, 2020 15:16:49
Парни выпаял проц, питание 1.32в восстановилось,заказал проц на парт директ,жду,по результатам отпишусь.....
