Чт июн 27, 2019 20:20:14
Чт июн 27, 2019 20:28:51
Чт июн 27, 2019 20:34:22
Чт июн 27, 2019 20:40:51
gsmart писал(а):Ток покоя какой?
gsmart писал(а):"]какой у вас ток покоя на ПРОГРЕТОМ УСИКЕ?
Чт июн 27, 2019 20:47:13
Чт июн 27, 2019 20:53:54
Чт июн 27, 2019 21:34:16
Igor84 писал(а):Измерить там не представляется возможным, т.к. не получится сделать разрыв в цепи коллектора Т17.
Пт июн 28, 2019 12:27:00
Пт июн 28, 2019 15:16:38
musor писал(а):просто не удивлюсь если ТАК вы выставили 100-250ма тока покоя тогда дикий нагреф неудивителен просто надо знать меру
alexradio1103 писал(а):Если питаться будет только от сети, то можно чуть увеличить (до 50-60мА) но не нужно.
Короче выбрать "золотую середину" между нагревом(потреблением) и искажениями(ступенькой).
Пт июн 28, 2019 15:29:28
Пт июн 28, 2019 17:23:32
в 1из вариантоф стоит термистор вместь т14 причем явно засунутый между ребер радитора и резисторы 0,47 в эмитерах 213
и там практически не требовалось регулировка
Пт июн 28, 2019 17:26:30
Так заменить его нужно! Иначе он вышмалит потом транзюки когда-нибудь. А их уже практически негде найти!Igor84 писал(а):скорее всего это связано с подубитым подстроечником
Пт июн 28, 2019 19:12:02
Пт июн 28, 2019 20:21:27
Пт май 21, 2021 02:08:26
Пт май 21, 2021 07:05:38
Мы все перепробовали
Пт май 21, 2021 07:19:49
Evgenij2807 писал(а): моя супруга смогла его воскресить,
Пт май 21, 2021 09:10:25
Пт май 21, 2021 09:25:40
Evgenij2807 писал(а):при включении к сети трансформатор ТC-5-4 начинает гудеть, а через 3 секунды кипит. Мы все перепробовали,но все равно понять не можем где косяк......
Evgenij2807 писал(а):она заменила 1 кондер на блоке питании
Пт май 21, 2021 09:34:55
