Evgenij2807 писал(а):но потом пришла уже другая проблема пропал звук....
Пока меняли трансформатор, провод никакой не отвалился?
Может просто случайно нажали кнопку пеключения питания батареи/сеть?
На задней стенки приёмника есть гнездо подключения головных телефонов (наушников), отключающее динамик при вставленном джеке, бывает там просто пропадает контакт.
Звук пропал сразу после замены трансформатора, или приёмник ещё какое-то время работал с новым трансформатором?
Подсветка работает?
Evgenij2807 писал(а):Думаю помер блок укв или полетел электролит !!
Звука пропал на всех диапазонах КВ/СВ/ДВ и УКВ, полная тишина, или звука нет только на УКВ?
Если на КСДВ громкость нормальная, а на укв приёмник молчит, то посмотрите электролит в цепи сигнала на плате ПЧ, у меня аппарат 83 года, унч на "кремнии", по схеме это С-117, 5 мкф на 12 вольт, он стоит в цепи сигнала укв, у вас возможно будет другая нумерация (схемы менялись в зависимости от года выпуска), на фото пометил его стрелочкой:
Пойдёт любой электролит 5 - 10 мкф вольт на 16, просто прикоснитесь выводами к "старому", соблюдая полярность, если зввк на УКВ появится, то меняйте, что-бы не снимать плату блока ПЧ, можно припаять новый электролит к выводам негодного, а потом старый выкусить.
Evgenij2807 писал(а):помогите пожалуйста почему нету звука? может кто нибудь подскажет метод???
Метод стандартный, сначала убедится, что приходит питание на блоки приёмника УНЧ и блок ПЧ, затем производится покаскадная проверка, начиная с проверки работоспособности динамика.
При касаннии среднего вывода регулятора громкости щупом тестера, отвёрткой, или тупо пальцем, в динамике фон появляется?
Заводская инструкция по ремонту Океан-209:
https://cloud.mail.ru/public/46MQ/538psJK7p
