Ср дек 04, 2019 19:33:14
Ср дек 04, 2019 19:45:18
42LA615 - LED TV.musor писал(а):а и 1из ламп
Пт дек 06, 2019 21:45:43
Пт дек 06, 2019 22:36:54
Сильно урезанный это сколько? Там 50 диодов 1Вт , это по 3,3 В, последовательно получается примерно 180. Если на LED+ больше 200В, то это похоже на обрыв в цепи светодиодов или дохлый диод(ы).Евгений Астра писал(а):А вот минус на разъём LED почему-то сильно урезанный приходит.
Пт дек 06, 2019 22:41:39
Пт дек 06, 2019 23:16:19
Вона оно чего... Драйвер без нагрузки не должен нормально работать, для него это авария. Понятно почему колеблется 85В, драйвер постоянно перезапускается.Евгений Астра писал(а):П на столе лежит, телевизор отдельно.
Сб дек 07, 2019 00:03:10
Вт дек 10, 2019 19:50:03
Ср дек 11, 2019 07:23:02
Ср дек 11, 2019 10:59:40
Не нужно туда ничего регулируемого подавать, туда в ТВ приходят импульсы с изменяемой скважностью. Это тупо вход вкл /выкл для канала управления светодиодами.Евгений Астра писал(а):подал на PDIM 12в через подстроечник 10 ком
Пн янв 03, 2022 23:56:17
