Чт июн 25, 2020 16:45:06
Нашел уже в интернете информацию, что из-за него были проблемы с изображением.
Так что есть надежда, что это он (ну типа все - проблема найдена...).
Не такие, как на фото, так что не найдено ни-че-го.
Ну-ну.
"Попытка - не пытка!"
Мерить надо напр. вольтметром, не позисторы менять.
Чт июн 25, 2020 16:49:48
Чумак,
Хм.
Ну еще до кучи.
После последней сборки (ну не имею возможности оставить его раскиданным на несколько дней) он не включился.
Включаю в розетку, раздается характерный для ЭЛТ "бум". далее включаю кнопкой - тишина и лампа не горит. Выключаю из розетки. Включаю - никаких "бум"! Стоит минут 15. Включаю в розетку - опять "бум", но дальше никак. Что то все же в части с питанием. А самый плохой по внешнему виду именно позистор... В конце концов - вытащу, почищу (или заменю). А дальше буду остальное смотреть.
Чт июн 25, 2020 17:15:41
AlexU96 писал(а):Включаю в розетку, раздается характерный для ЭЛТ "бум". далее включаю кнопкой - тишина и лампа не горит. Выключаю из розетки. Включаю - никаких "бум"! Стоит минут 15. Включаю в розетку - опять "бум", но дальше никак.
С "бум" это нормально, сработала петля размагничивания, позистор нагрелся, и пока он не остынет (ваши 15 минут ожидания) повторного срабатывания петли не произойдёт.
AlexU96 писал(а):Что то все же в части с питанием. А самый плохой по внешнему виду именно позистор...
Что вы к этому позистору прицепились, если петля размагничивания срабатывает, значит позистор живой. И вообще без него телевизор будет работать, только размагничивание при включении не будет происходить. Вообще можно выдернуть разьём петли размагничивания, телевизор будет работать, только кинескоп может намагнитится и будут искажатся цвета. А если вам так принципиален позистор, замените на новый или поставте из старого ЭЛТ монитора, поди валяется где у вас или у знакомых.
Чт июн 25, 2020 17:18:17
Так ведь "искать где светлее, а не там, где потерял" - легче..
Чт июн 25, 2020 17:21:41
gsmart,
Ну это понятно, почитал уже (про размагничивание).
Но он еще и включаться при этом не хочет. Если раньше тупил минуты 2-3, а потом выдавал писк и давал изображение (хоть и кривое), то теперь все, тишина, лампа ждущего режима не горит.
При этом я пока ничего не выпаивал и не подпаивал!
Предохранитель исключен (ведь на "бум" напряжение же проходит). Значит опять что то в цепи питания...
Вот выше шла речь про трещины в пайке возможные. А если погреть феном (мощным, строительным) - не поможет? (ну хрен знает сколько там на плате эти трещины искать...).
Чт июн 25, 2020 17:40:34
AlexU96 писал(а): А если погреть феном (мощным, строительным) - не поможет? (ну хрен знает сколько там на плате эти трещины искать...).
Взять паяльник на 40W и пропаять с канифолью ТДКС, ТПИ, габаритные детали и плату кинескопа, это займёт 15 минут с учётом нагрева паяльника. Пусть потратите 6 секунд на одну точку пайки, за 10 минут пропаяете 100 точек пайки.
Электролиты проверяли?
Чт июн 25, 2020 18:24:22
Он как раз работает, его трогать не надо, а вот БП сломан.
Смотреть мало, надо пропаять, как говорят, а дальше мерить вольтметром на выходе.
Чт июн 25, 2020 19:17:01
gsmart,
В принципе да, недолго. Просто ухватился за этот позистор...
Что смог - мультиметр больше 200 uf не может...
Чумак,
Значит БП поэлементно буду проверять (после пропайки всего габаритного).
Пт июн 26, 2020 19:14:57
AlexU96 начни с БП. Отключи строчную развертку от БП и подключи вместо неё лампу накаливания 60вт и замерь вторичные напряжения с БП.
Пт июн 26, 2020 19:26:59
нет смысла уже отключать он мсовета проверить и заменить пустые банки не слушал толка кнопкай туда щелкал и слушал бумки.... ну вот и дощелкался...
Пн июн 29, 2020 15:53:23
Андрюха 007,
Да, я уже понял, что надо в нем копаться.
musor,
Ну поменять не проблема. Проблема в том, что их нет под рукой. А так как телек не срочно нужен, то пока выкроить время съездить за ними не могу. Хотя все больше убеждаюсь, что это в них дело.
Да все нормально
Когда опять плату вынул, то все заработало. Дело, видимо, в колпачке кнопки - не достает что ли... Или залипает. В общем напрямую все четко включается, а если поставить обратно плату и жать кнопку питания - то нихрена... Будем и тут смотреть (но сначала его хотя бы в разобранном виде надо оживить).
П.Н. Достал плату от почившего телека Сони на 29 (думал там что есть хорошего - да знаю, что надо новые кондеи, но когда их нет под рукой...). В общем как же там все более качественно и продуманно сделано... Жаль кинескоп сдох на нем (пришлось выкинуть).
Чт июл 02, 2020 13:31:45
Нашел в закромах один конденсатор на 100 В и 160 мкф. Заменил один из двух, что стоят у ТДКС.
Включил. Опять долго разогревался, так же изображение сдавлено с боков, но при этом оно стабильно сжато, не прыгает. ТДКС не пищит. Вроде уже неплохо.
Так как в этой Н. Москве рядом ни одного магазина с радиодеталями (я сейчас не в Москве) решил пока по второму совету пропаять все крупные пайки в БП и блоке ТДКС. Пропаял все аккуратно.
Включаю... И только "бум". Телек не выходит даже в ДР, светодиод не загорается.... Проверил - нигде ничего не капнуло, дорожки в местах перепайки целые.
Перерыв. Включаю. Опять только "бум". Светодиод не загорается. Срабатывает защита. Чего от пайки произошло пока не ясно...
Чт июл 02, 2020 13:42:29
Вторая страница "бум" пошла...
Чт июл 02, 2020 13:56:43
Ага)
По идее пропайка должна была улучшить ситуацию, а по итогам опять плавающая неисправность вылезла.
Помыть ее с мылом что ли, как уже советовали... А то что то шипело у некоторых контактов когда прижимал паяльник к выводам.
Чт июл 02, 2020 16:29:50
AlexU96 писал(а):Помыть ее с мылом что ли,
разве, что святой водой окропить, но гуманнее из окна с 12 го этажа. Если с родным флюсом он много лет работал, то он ни при чем, а вот сжатое с боков изо говорило о проблеме с питанием строчной.
Чт июл 02, 2020 19:47:49
Тут только 2 этажа...)
Ну так советовали пропаять же все силовые соединения, типа микротрещины...
Да, но его когда то чем то залили. И на фото плата ещё немного помыта!
Даже цвет отличается чистой и залитой части.
Добавлено after 2 hours 56 minutes 38 seconds:Re: ЭЛТтелевизор ничего не показывает или искаженное изображениеВ общем с "бум" теперь все хорошо.
Почти полностью отвалилась управляющая микруха sdh-209b. Пропаял все выводы. Теперь включается.
Но первоначальная проблема никуда не делась. Будем дальше искать...
Чт июл 02, 2020 22:54:18
Электролит 470Х16 рядом со сборкой SDH лучше сразу на новый заменять.
Пт июл 03, 2020 00:25:40
У меня как раз такой есть!
А вот большого на 400 в и 160 мкФ нету. Есть только больше, 300 мкф. Даже если запихнуть по габаритам, по-моему, слишком много по ёмкости будет...
Пт июл 03, 2020 01:22:40
AlexU96 писал(а):Пропаял все аккуратно.
Мдя, и как вы всё пропаяли аккуратно, если после вашей пропайки?:
AlexU96 писал(а):Почти полностью отвалилась управляющая микруха sdh-209b. Пропаял все выводы. Теперь включается.
Пт июл 03, 2020 10:19:23
gsmart,
Так вот, все по рекомендациям
"Для начала пропаяй ТДКС, обычно там кольцевые трещинеы пайки возникают. Так-же осмотри на предмет кольцевых трещин пайки габаритные детали и разьёмы."
Я так и понял, что это конденсаторы, трансформатор, ТДКС и т.п. А у 209-то все мелкое, ее и не трогал...
