Всех приветствую. На блоке питания монитора ViewSonic VX2450wm почему-то сильно падает напряжение по 5-и вольтовой цепи (в холостую напряжение тоже низкое). В теме
"Ремонт блока питания HTX-PI240202 от телевизора Supra" данная проблема поверхностно затрагивалась, но достаточно полезного для моей проблемы я не смог оттуда извлечь.
Монитор мне принесли в разобранном виде, после другого мастера, который не смог его отремонтировать. Был отпаян диод Шоттки на выходе этой же 5-и вольтовой цепи (их там 2 шт стоит параллельно, один на месте, исправен) и шим-контроллер. Диод припаял, контроллер по схеме - P0268 (7-и лапая). Таких контроллеров не смой найти. На
форуме нашел, что их можно заменить контроллером LD7575 (этот контроллер 8-и лапый, одна лапка останется незадействованной). Припаял эту микросхему.
На блоке 2 выхода напряжения, 19В и 5В. На цепи 19В все нормально - напряжение ближе к 20В, а вот на второй линии 5В - напряжение на холостом 4,6В, а если подключить к материнской плате - напряжение падает до 3,3В и ниже. Пробовал материнку подключать к лабораторке - КЗ там нет, она должна быть исправной. При включении БП напряжение на секунду скачет до 5,3В, потом быстро снижается до 4,6 примерно. Конденсаторы проверил - в порядке.
Не подскажете, из-за чего это может быть? Не угадал шимку? Или КЗ в трансформаторе на сторичной обмотке 5В? Или еще что-то другое?
