Добрый день!
Сломались колонки Microlab H-300.
Первоначально обнаружились вспухшие конденсаторы питания усилителя, после их замены был заменён транзистор срезающий эффект "БУМ-БАЦ" при включении усилка.
Но осталась одна проблема: Входящий сигнал на усилитель очень слабый и с помехами.
За регулировку громкости входного сигнала отвечает ИМС r2s15900sp (схема в приложении)
Регулировка производится по I2C. и в принципе происходит, но амплитуда выходного сигнала на фото:
Максимальне усиление оконечного усилителя в 60 дБ выглялит так:
Усиление в 40 дБ уже совсем уныло:
Пояснения:
Синий - Входной сигнал с телефона.
Жёлтый - выход с регулятора громкости на последующий усилитель
Получается, что усилок работает только на максимальной громкости и то должен громче.
ИМС перепаяна на новую, ничего не меняется.
При включении сигнала в обход регулятора громкости всё работает по двум каналам отлично, только громкость не регулируется и при включении штекера AUX уши от грохота отваливаются
Сложилось впечатление, что регулировка громкости по шине I2C идёт не верно
- H-300.pdf
- Схема колонок
- Регулятор громкости r2s15900sp.pdf
- ИМС r2s15900sp
