Пн май 25, 2020 17:37:47
Телевизор шарп при включении через несколько секунд выключается. При повторном включении-такая же картина. Если несколько раз быстро включать-выключать работает некоторое время. В чём причина и как лечить.
Пн май 25, 2020 19:09:50
Причину определить нетрудно - что то неисправно, а вот с "лечить" уже проблема - для этого нужно знать, куда лезть, а это тянет за собой схему, замеры, подробное описание проявления и тд...К примеру "выключается" - куда, в ДР или совсем, что на экране, когда работает? Ну и так далее...
Пн май 25, 2020 22:53:38
Валерий 1972 писал(а):Телевизор шарп при включении через несколько секунд выключается.
Выключается как, телевизор переходит в дежурный режим, или БП начинает пищать/трещать, мигать светодиодом?
Валерий 1972 писал(а): В чём причина и как лечить.
Наиболее вероятная причина либо в кольцевых трещинах пайки, обязательно пропаяйте ТДКС, габаритные детали и панель на плате кинескопа
Так-же возможная причина может быть в высохших электролитических конденсаторах.
Пн май 25, 2020 23:36:26
Я бы на конденсаторы поставил, судя вот по этому.
Валерий 1972 писал(а):Если несколько раз быстро включать-выключать работает некоторое время.
Вт май 26, 2020 02:04:26
Когда выключается входит в ДР, чтобы обратно включить надо нажать-отпустить-гажать кнопку включения. Если с пульта быстро нажимать кнопку вкл/выкл то труба постепенно нагревается и телек работает. Но это было раньше. Теперь это не помогает .
Вт май 26, 2020 10:36:01
Так меняйте негодные электролиты, ну и пропаяйте плату в районе ТДКС и панель кинескопа, по прошествии стольких лет из-за перепада температур там навярняка образовались кольцевые трещины пайки.
Вт май 26, 2020 11:32:48
Схему было бы не плохо найти и выложить вопрошающему.
Вт май 26, 2020 14:22:41
Спасибо за советы,я и сам грешил на кондёры,пропаяю плату,о результатах сообщу, спасибо ещё раз !
