Сб май 30, 2020 22:43:48
Вс май 31, 2020 00:20:39
Вс май 31, 2020 00:48:35
С выкладывание на всеобщее обозрение технических харарактеристик магнитофона, его фото и от чего он питается. Если конечно нужна помощь. Экстрасенсоров нет.andersar писал(а):С чего начать копать
Вс май 31, 2020 03:11:16
Вс май 31, 2020 06:45:49
Вс май 31, 2020 11:21:38
Вс май 31, 2020 11:31:23
andersar писал(а): встроил блютуз приемник. Радости первое время было много. Красивый мафон играет с блютуз! Теперь встал вопрос о качестве звука - на громкости больше половины при сильном басе композиции начинаются искажения на низах - захлебываются. Есть выход на внешние динамики. Подключал полочники Марантц - такая же проблема. В чем может быть проблема?
andersar писал(а):Цель - добиться достойного звучания на всем диапазоне громкости, желательно с родными динамиками.
Вс май 31, 2020 11:32:07
Вс май 31, 2020 11:32:43
Вс май 31, 2020 13:39:22
Вс май 31, 2020 13:43:51
Вс май 31, 2020 13:47:14
Вс май 31, 2020 13:52:35
andersar писал(а): Если слушать от сети с ИБП, который 15, в искажения те же самые. Так что думается, что питание нормальное.
gsmart писал(а):Проблемма в превышении допустимой мощности для УНЧ.
Линейный вход магнитолы расчитан на уровень входного сигнала в районе 250 mV - 500 mV, а сколько выдаёт китайский синезуб? Такие устройства имеют уровень сигнала порядка от 700 mV до 2 V, зависит от конкретной модели.
Вс май 31, 2020 14:31:55
Вс май 31, 2020 14:40:42
Вс май 31, 2020 16:31:53
andersar писал(а): К сожалению схему аппарата не смог найти - он для японского рынка. Для европы выпускался 5600, говорят похожи.
Вс май 31, 2020 20:15:44
Вс май 31, 2020 20:37:36
Вс май 31, 2020 20:55:02
Вс май 31, 2020 20:55:41
Ты увидишь может твоя балалайка выдать больше теоретически или она выдает свой честный предел.andersar писал(а):Что они мне дадут?
