Извините, объяснил как смог. Эта сеть из раций + репитер была рабочая (лет 7 назад), не знаю подробностей почему перестали ими пользоваться, но давно не используют. Кто монтировал и обслуживал нет связи с людьми, но есть необходимость восстановить и дополнить сеть.
Это не карьер, а Шахта (под землей на 700 м.), как огромная пещера, там использование обычной рации ограничиваться очень маленьким расстояние, а использование данной сети увеличивает расстояние на километры.
Мне бы хотелось понять как работает репитер, восстановить сеть, дополнить новыми ретрансляторами и возможно усовершенствовать.
Добавлено after 7 minutes 14 seconds:А сразу нельзя нормально объяснить ? ))
Дано:Есть карьер 5 км. Вдоль карьера стоят радиоретрансляторы. Все ретрансляторы включены последовательно кабелем (два провода питание радиоретранслятора + два провода сигнальные).
Вложение 1.jpg больше недоступно.
Сам радиоретранслятор состоит из двух частейЖ
1- обычная рация 446 МГц PMR (8 каналов с частотой 446,000—446,200 MHz
https://ru.wikipedia.org/wiki/PMR446)2- электронный коммутатор (схемы нет).
Вложение Screenshot_1.jpg больше недоступно.
Общая схема такая:
Вложение Screenshot_4.jpg больше недоступно.
Добавлено after 3 minutes 16 seconds:Вопрос: А какой был вопрос... я забыл))
Maikol_ru писал(а):Объясните принцип работы рация + репитер, каким образом передается сиганул по проводу и воспроизводиться на другой рации?
Что бы узнать образом передается сиганул по проводу, надо посмотреть название микросхемы коммутатора и скачать даташит.
Вложение Screenshot_2.jpg больше недоступно.
И сразу будет понятно как там всё работает... или не сразу))
Добавлено after 13 minutes 5 seconds:дополнительный вопрос: все рации-трансляторы работают на одной частоте ?
Если нет названия микросхем коммутатора, то берём приборы и смотрим какой там сигнал идёт по сигнальным проводам. Тогда точно всё сразу будет понятно))
Микросхемы используемые на репитер. Я не нашёл в интернете схему этой сборки, возможно это не серийное производство. На плате написано reputed_d rev 1.0
Последний раз редактировалось
aen Вт июн 16, 2020 07:23:55, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Опять нарушение Правил форума п. 2.7
