Вт июн 30, 2020 23:35:00
всем доброго дня!
Попросили посмотреть телевизор lg rt-15la50.шасси ml024a/ Проблема такая - если постоит несколько часов (а может даже и дней), то запускается и нормально работает.
Если его отключить от сети и заново включить - старта нет.
После вскрытия визуально проблем не обнаружено. На вид все литы целые.
Пробежался по элементам горячей части блока питания:
сетевая банка нормальная - выпаивал и проверял - емкость, еср в норме- напряжение на ней 308В
все сопротивления и диоды тоже проверил - норма
замерил напряжения на шимке IC701(KA3883C), получились вот такие значения
1 - comp - +2,08B
2 - f\b - 0B
3 - c\s - +335мВ
4 - rt\ct - +1.17В
5 - gnd
6 - out - +1,5мВ
7 - vcc - +4.72В
8 - vref - +1.6В
Подскажите, что еще проверить?
заранее спасибо.
Схему прикрепляю
- схема и сервис мануал на английском LG RT-15LA50 шасси ML-024A-27-28 (pdf.io).pdf
Вт июн 30, 2020 23:48:14
На 7й ноге очень мало для старта ШИМки, электролит С706 нужно поменять для начала. Может сама микросхема глючить, ее аналог UC3843, а так же триггер защиты на Q702 /703
Ср июл 01, 2020 00:46:31
С706 выпаивал в первую очередь, внешне целый
прибор показывает тоже все в порядке, странно на схеме стоит 47мкФ на 50В, а по факту 220мкФ на 50В, пайка заводская
Ср июл 01, 2020 01:16:48
R704, 705 на соответствие номиналу еще стоит проверить, выпаяв одну ногу одного из них из платы, чтобы точно измерить сопротивление, иначе показания будут плавать и искажаться из за влияния конденсаторов, из за обрыва одного из этих резисторов так мало на 7й ноге может быть.
Ср июл 01, 2020 01:27:25
Q702 и Q703 проверил в режиме диодной прозвонки - все в порядке, также проверил их сопротивления обвязки - R718,R719, R717 - все соответствует номинальным схемным.
R704 и R705 тоже проверял, выпаяв одну ножку с R704 - все соответсивует схемным по 55,5кОм каждый
Добавлено after 2 minutes 37 seconds:
а какое нормальное сопротивление должно быть на 7 ноге у этой шимки?
Добавлено after 2 minutes 36 seconds:
странно то, что постояв несколько часов, а может и дней все стартует нормально и телек работает, но стоит только его выключить из сети и включить, то все, болты))
может себя шим так проявлять?
уверен был что обнаружу вздутые литы - очень похоже на их кончину, а оказалось фиг
Ср июл 01, 2020 10:42:06
baron21 писал(а): какое нормальное сопротивление должно быть на 7 ноге у этой шимки?
Для запуска нужно порядка 9В, в рабочем режиме будет вольт 13.
Там еще есть защита от перенапряжения, собрана на втором оптроне, вот она еще может как то глушить при попытке запуска. А так с этими мс телики попадались только после грозы, там вообще запуска не было, и напряжение порядка вольта-двух на 7й ноге. Менял без проблем на 3843. А вот подобный Самсунг приносили, он мог включиться, мог нет, мог после быстрого выдергивания/втыкания вилки включиться, тоже было занижено напряжение питания при незапуске, помогла замена ШИМ NCP1200P60.
Ср июл 01, 2020 10:48:23
понятно, спасибо большое.
попробую заменить шимку, порою на донорах.
где такая может стоять помимо блока питания на ТВ?
Ср июл 01, 2020 10:55:53
Легче найти UC3843, ее даже новую легко купить, хотя и стоящая КA тоже распространена.
Ср июл 01, 2020 23:31:54
пока едет uc3843 решил посмотреть осциком пульсации на сетевой банке и на C706, который нужен для первоначального старта шимки - все ровно - ничего нет. на сетевой банке 308-309В, на С706 4.62В
Заметил, что при подключении к сети в первоначальный момент на с706 напряжение поднимется примерно до 6-7В, а потом падает до 4.62В
Похоже действительно шимке конец, или срабатывает какая-то защита через обратную связь, потому как на 6 выводе OUt вообще ничего нет
попробовал замерить сопротивление на OUT относительно земли показывает бесконечность, но по-моему это нормально - затвор силового транзистора , которым управяет OUT с землей не имеет никакой связи
R704 и R705 показывают по 55.5кОМ, пробовал замерять напряжение относительно земли на этих сопротивлениях - если смотреть от сетевой банки - после r704, перед R705 показывает +152В, после R705 (получается это как раз 7 нога шима (vcc)) - +4,62В
вопрос - могут после того как возрастает ток менять свои свойства эти сопротивления, например или повышать или занижать номиналы?
Добавлено after 15 minutes 18 seconds:
еще проверил осциком вывод out в момент запуска - даже попытки поднятия напряжения нет
Чт июл 02, 2020 23:17:18
приехала ШИМка и оптопары, заменил, заодно поставил новый электролит С706.
Все стартануло, Martin76, спасибо за помощь!
Сб сен 04, 2021 00:29:46
Спасибо за тему!
У меня аналогичный телевизор и проблема + в последнее время он и при дежурном питании долго запускался. И еще динамики сами по себе шумели (но они мне были не нужны я воткнул джек в разъем под наушники и шум пропал). На плате питания при подаче тока слышен нарастающий писк...
К сожалению я всего лишь новичок самоучка у меня есть паяльник и мультиметр, всё что мне удавалось это оживлять мониторы путем замены вздутых конденсаторов, в общем перепаять могу а из диагностики только прозвонку в диодном режиме знаю
. Но эта тема мне очень интересна и я быстро учусь. А когда удается оживить технику чувствую себя героем
baron21 к сожалению не смог написать личное сообщение, как думайте вы можете мне как-то помочь? Текст не совсем понимаю из-за терминов и тп. но по видео фото легко могу и сам делать. Что посоветуйте?
Сб сен 04, 2021 08:54:23
схема у вас есть? пришлите фото платы
пищат обычно дроссели, попробуйте при открытом корпусе послушать откуда идет этот писк
Сб сен 04, 2021 10:58:24
Artur92 писал(а):он и при дежурном питании долго запускался
Artur92 писал(а):На плате питания при подаче тока слышен нарастающий писк...
Это тот случай , когда нужно менять конденсаторы, даже, если не видно беременных.
Сб сен 04, 2021 11:07:45
Схема из вашего самого первого сообщения, на фото стрелкой показал приблизительно откуда писк.
https://ibb.co/1qMYxMT Часов 12 в сеть включен тв но дежурка ещё не загорелась, походу окончательно вышел компонент неисправный.
Сб сен 04, 2021 11:15:03
Рядом с ШИМкой мелкий электролит заменить на новый для начала.
Сб сен 04, 2021 11:23:26
Сможете мне на фото точки поставить на всех что поменять, я сразу пойду по маркировке куплю запчасти и начну менять. (Ато мы с гуглом пол дня будем искать шимку и электролит) Тот черный большой конденсатор тоже надо менять?
Телек кстати 17 день пахал.
Сб сен 04, 2021 13:07:33
судя по тому что вы указали свистят дросселя или кондеры, как Martin76 правильно написал - это два голубых элемента и катушки рядом со стрелкой
Рядом с предохранителем какой-то обуглившийся элемент, не обратили внимание?
если вообще все мертвое, я бы начал сразу от разъема питания, проверил бы все элементы и варистор в первую очередь, по схеме svc561-10
попробуйте замерьте напряжение на выводах большого конденсатора при включенном в сеть, только будьте очень осторожны, высокое напряжение!!!
Сб сен 04, 2021 13:36:59
baron21 писал(а):Рядом с предохранителем какой-то обуглившийся элемент, не обратили внимание?
Обратил - это Варистор SVC 621-14 он в резиновом чехле (чехол мутный подгоревший), я сначала думал что это он пищит - потому что звук максимально с его стороны шёл, я его выпаял достал из чехла - выглядит как новый, через диодную прозвонку - не пищит, через режим 2000k значение не меняется на мультиметре 1 (в обе стороны), потом вычитал что он срабатывает при скачке напряжения и по сути если он сдох - то и предохранитель дохнет, и на работу не должен влиять. Решил запитать плату без него - и услышал что писк сохранился, понял что не он пищит, подумал он рабочий впаял его обратно. Больше ничего не делал.
Ощущение что это голубой блок на которого показывает стрелка пищит (он умеет пищать?) может просто его поменять?
Хорошо осторожно замерю выводы кондёра мультиметром в режиме 750 V~ (правильно?)
Сб сен 04, 2021 14:29:08
да, только не переменка, а постоянка (DC на приборе)там должно быть в районе 310 В постоянки +-
Вс сен 05, 2021 00:43:25
314 В на ножках большого конденсатора
