Вс сен 05, 2021 00:52:02
Artur92 писал(а):Сможете мне на фото точки поставить на всех что поменять,
Рядом с большим электролитом справа на фото мелкий, рядом с оптронами, вроде 47Х50, его нужно точно заменить.
Пн сен 06, 2021 09:46:13
тогда идите дальше, посмотрите ШИМку и ее обвязку, особенно электролиты
Ср сен 08, 2021 19:51:55
Его замерил в режиме 1000 показало 007 иногда 008, Маркировка 47µF 63V (на схеме С706). Но знайте что, заметил что желтый трансформатор (Т701) воняет горелой обмоткой! Может надо его заменить? Не знаю как его точно проверять но мне кажется странным что выводы 10 9 8 7 6 прозваниваются между собой в любой комбинации...
Ср сен 08, 2021 21:40:06
Artur92 писал(а):но мне кажется странным что выводы 10 9 8 7 6 прозваниваются между собой
Если схему посмотреть, то ничего странного. Вонять гарью могут электролиты, у которых резинка разлагается.
Artur92 писал(а):Его замерил в режиме 1000 показало 007 иногда 008, Маркировка 47µF 63V
Его нужно без сомнений и сожалений заменить.
Ср сен 08, 2021 21:58:13
Artur92, или делай то что тебе спецы советуют или ЛУЧШЕ ОТНЕСИ МАСТЕРУ
судя по твоему уровню ты его скора доломаешь!!!
сетеваябанка по ходу живая ....а вот лалше.... всю мелкие банки в горячей части под замену! НОВЫМИ и не стоит их даже "проверять" судя по вашему уровню их у вас их проверить нечем нужен или ESRmerter или транзитестер маркуса
синий Х-кап это филтр помех по сети его нато отпаять полностью и проверить на номинал и ESR очен часто они внутри выгорают и теряют почти всю емкость... если емкось ниже указаной боле чем на 20% -ЗАМЕНИТЬно на запуск он не влияет хотя пищать в принципе может но причина уже далше
Чт сен 09, 2021 15:02:30
Заменил, индикатор дежурного питания загорелся! Но писк стал громче (как будто кто-то на кларнете учится играть). При включении кнопка либо мерцает красным. Либо на мгновение в зелёный и обратно в красный. Тв не включается, иногда дисплей слегка подсвечивается и выключается опять.
Снял видео:
https://youtu.be/qMoxA9P3kxQhttps://youtu.be/Cb9QTJSPn6g
Чт сен 09, 2021 15:06:49
Теперь напряжения на выходе БП замеряйте.
Чт сен 09, 2021 16:20:03
я бы сначала посмотрел что на ШИМке
Artur92, замерьте напряжения на ножках ШИМки относительно земли и выложите значения
Сб сен 11, 2021 16:28:20
Спасибо ребята за помощь но видимо я с этим не справлюсь. 3 дня пытаюсь найти выход БП и ШИМ так и не понял где они и как их замерить)) (Я знаю только конденсатор, его полярность и как его поменять) Извините что потратил ваше время.
