Входы УМ перекиньте, желательно искать по блокам, но без схемы детальней не сказать.
Пробовал входы перекидывать, проблема в самом усилитиле...
Посидел со своим "игрушечным" осциллографом.. Начал мерить с выхода. Уровень на самом деле, отличается почти в 2 раза. Замерил выходы на микрухе BT4730D, разница такая же. Между инпутами BT4730D, разница в 2mV. Инпуты приходят из микросхемы 4558D, разница в ее выходах все те же 2mV. Нормально померить инпуты этой микрухи своим осциллографом особо не получается, показания не особо консистентны. Было похоже, что 1in-,2in- и 1in+,2in+ одинаковы, но на выходе получаются разные значения, попробовал заменить на несколько других микрух, ничего не поменялось.. То есть скорее всего моим осциллографом просто не получается нормально замерить инпуты. С другой стороны, начал мерить со входа, сигнал приходит на микросхему TDA7496L, похоже, что VAROUT_L и VAROUT_R одинаковы. То есть, на сколько я могу судить, каким-то образом меняется уровень сигнала где-то между TDA7496L и 4558D..
UPD:
Начал копать вокруг входов 4558D. Оказалось, что была повреждена дорожка, как раз в том месте, где было залито компаундом, поэтому было плохо заметно, а там как раз ножка электролита... Восстановил дорожку, теперь все работает, как надо.
Спасибо всем, кто откликнулся.
