Чт авг 06, 2020 15:54:25
Принесли это чудо не пойми у кого бывшее в употреблении. При ремонте было выявлено, что ёмкостя Б/П были дохлые. Убитые М/С на басах TDA 2030 перепутаны разъёмы на басах, питания и выход предусилителя. Всё восстановил, но вот лезет фон 100Гц по басам при всех отключенных входах. Подано только питание и включён динамик. Заменены ёмкостя на плате басов по питанию на 2200 мкФ вместо 470 мкФ , но фон прёт , пусть и тихий, но имеет место быть. Питание двуполярное. Чего надо, хрен знает.
Пт авг 07, 2020 02:08:53
Громкость в ноль - фон не пропадает?
Фонит точно динамик, а то может тупо гудеть трансформатор питания?
Пт авг 07, 2020 12:23:54
Там наверняка есть ОУ, наподобие 4558, фон может быть из за неисправности одного из них, особенно если питание и выход были перепутаны.
Пт авг 07, 2020 14:03:02
Громкость не просто в "0", а включён ОДИН басовый выходник и входа его закорочены. Гудит не транс, он тороидальный, а конкретно басовый динамик.
Сб авг 08, 2020 16:55:19
Сегодня припёр ДВА АККУМУЛЯТОРА подал питание на выходник, тишина. Ну так и должно быть. Коснулся 2 ноги TDA 2030 усилок взвыл по нехорошему и вошёл в режим самовозбуждения, да не просто ревёт, а с модуляцией в две секунды.
Сб авг 15, 2020 06:04:00
Добавлено after 2 minutes 10 seconds:Фонит нижняя часть левой половины схемы, где мост. Остальное работает нормально. Конденсаторы в Б/П заменены ВСЕ. Конденсаторы по питанию на схеме унч увеличены в трое. Входа закорочены.
Такое ощущение, что прёт ПОС или обрыв "земли", хотя дорожки проверил.
Сб авг 15, 2020 10:05:22
петрован писал(а):Коснулся 2 ноги TDA 2030 усилок взвыл по нехорошему и вошёл в режим самовозбуждения, да не просто ревёт, а с модуляцией в две секунды.
Поставте по выходам микросхем диоганалей моста RC цепочки от самовозбуждения - резисторы по 1 Oм и ёмкости в районе 0,22 мкф на массу, как делали на нормальных, не совсем китайских схемах, где экомяят всё и вся, схема под спойлером:
петрован писал(а):Фонит нижняя часть левой половины схемы, где мост.
Замерте на выходе мостовой схемы постоянку, присутствует?
Микросхемы в мосту стоят из одной партии? Если TDA2030 стоят из разных партий, и тем более разных производителей, то возможно имеет место перекос диоганалей моста со всеми вытекающими. Совсем китайские TDA2030 имеют вообще упрощённую топологию кристалла, без термозашиты.
Один раз припёрли похожую китайскую аккустику после ремонта каким-то криворуким рукожопом, так мало того, что пайка ужастная, соплей понавешено было, так в диагонале моста на басовиик он поставил зачем-то в спарку TDA2030 и TDA2003...
Сб авг 15, 2020 14:04:32
gsmart дак там они и стоят. Посмотрите схему R-2,2Ом и С-104
Вт авг 18, 2020 17:11:02
Добавлено after 5 seconds:
Включил схему басов БЕЗ РАДИАТОРА, динамик внешний. Взвыл по не хорошему с переходом в ультразвук. М/С сгорели через 5 секунд. Там деталей-то кот наплакал, а возбуждается, сволочь, аж бегом.Весь прикол в том, что детали исправны. И М/С менял дважды.
В то же время УНЧ на той же плате, но с одной М/С работает чисто без фона и проблем. Питание общее.
Вт авг 18, 2020 19:10:55
Без радиатора - смелый шаг, "безумству храбрых поём мы песню"...
Хочу спросить - зачем без радиатора, что ожидается от этого?
Вт авг 18, 2020 20:14:07
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=62992&page=5http://forum.vegalab.ru/attachment.php? ... 14943049991875 bridge amplifier Уменьшить величину сопротивлений в обратной связи, с 47к до 22к
Проверить исправность диодного моста
Операционники предусилителя при нестабилизированном питалове - отсутствие стабилитронов - могли мявкнуться, при повышении напряжении сети - выходные увеличиваются пропорционально.
ЗЫ: когда-то нечто подобное притаскивали, снял одну микру - оказалась LM1875, заказали все такие, при замене TDA2030 на LM1875 комплект только выиграл в звуке.
Пт авг 21, 2020 12:47:14
mikes357 диодный мост менял дважды! Ни каких микросхем, кроме выходных там нет. Но он возбуждается аж бегом при закороченных входах.
Добавлено after 11 minutes 16 seconds:
Чумак Послушай сюда, убогий. За всё время просмотра РАДИОКОТА у Вас не было ни одного реально полезного поста! Всё одно словоблудие и дилетантство! Есть такой же ублюдок на ESPEG, может это ТЫ!!!
Пт авг 21, 2020 12:58:06
Не волнуйтесь так, продолжайте, ждём следующих полезных постов.
Пт авг 21, 2020 13:27:17
петрован писал(а): Но он возбуждается аж бегом при закороченных входах.
Поищите точку на шасси, при закорачивании входов на которую не будет идти возбуждения.
Пт авг 21, 2020 15:55:11
gsmart видите в чём дело, на одной плате собраны два усилка. Питание общее, микросхемы однотипные много общих соединений. Но он не фонит и работает ровно. См. схему.
Сб авг 22, 2020 10:51:10
gsmart ещё не лучше. Фон упал почти до ноля, но появилась постоянка на динамике и не малое, аж динамик поджарился.
Сб авг 29, 2020 14:16:28
Когда Господь захочет наказать, он отнимет разум. Кто-то в этом усилке до меня копался и я ничтоже сумнящиеся, не глядя внимательно схему, а тупо меняю М/С которые поставили на аналогичные. И благополучно спалил 4-е tda 2030. А там стояли LM 1875 у них схема включения и обвязка совсем не родня.Поставил то, что надо, проблема пропала.
Сб сен 12, 2020 09:37:36
Сдох басовый канал в этом недоразумении снова и очень быстро! После всех извращений и сжигания 8 м/с нашёл причину на которую в жисть не подумал бы. Кто-то, до меня, сжёг басовый динамик и перемотал его на коленке. Перемотал хреново! Сопротивление динамика стало ДВА ома! Он и палил LM-ки и TDA-шки. Включил на внешний 8 ом, пока работает.
Вс сен 13, 2020 11:16:05
Кто нибудь подскажет, как у этого агрегата снимается передняя панель. Саморезов нигде не видно, может защёлки?
