Ремонт Илга 301.1
Чт сен 03, 2020 12:35:50
Всем привет.
Досталась мне радиола Илга 301.1, не игра совсем, даже не включалась.
Питание почил, починил НЧ - с магнитофонного входа все играет.
Взялся за радио - а здесь тишина полная, ни на одном диапазоне нет даже шипения.
От отчаяния заменил все электролиты, нашел оторванный диод и сдохший кт315 в ПЧ.
Дотрагиваюсь пинцетом до базы VT3 (ПЧ часть)- идет гул из динамика, также и до коллектора VT1.
Помогите починить, пожалуйста.
Re: Ремонт Илга 301.1
Чт сен 03, 2020 16:42:04
Дык, что же только конденсаторы? Менял бы уж и всё остальное.
Глядишь и заработает. :))
Если серьёзно, то начните с измерения режимов транзисторов радио-тракта.
Если опыта нет, тогда к мастеру в Рембыттехнике.
Чт сен 03, 2020 18:12:14
схема приемника там надежная не помню чтобы они ломались а вот гавеные П2"К закисают -промывать или разбирать и чистить и мазать кроме банок там могут дохнуть к10-7в -квадратики красные они иногда те чно Н70 Н90 Н30 ТКЕ очень силно начинали теч при отлежке лечилочь просушкой платы в горячем шкафу но можно тупо поменять проблемные
Чт сен 03, 2020 18:45:13
Это кнопки диапазонов?
Красные квадраты, по внешнему виду, в норме, но я ещё раз посмотрю.
Добавлено after 18 minutes 38 seconds:
И мне кажется, что тут общая беда, т.к. ни на одном диапазоне нет шумов
Вс сен 06, 2020 08:16:54
mahaonk писал(а):И мне кажется, что тут общая беда, т.к. ни на одном диапазоне нет шумов
Как я понял, нет даже шумов эфира как на ДВ/СВ/КВ, так и на УКВ тоже?
А общая там коммутация.
Для ДВ/СВ/КВ общие КПЕ, транзисторы гетеродина и смесителя с обвязкой.
Для УКВ эти элементы уже свои.
Вс сен 06, 2020 10:05:32
Да, нет шумов. Общая коммутация это блок с кнопками переключения?
Вс сен 06, 2020 12:24:27
mahaonk писал(а):Да, нет шумов.
При нажатии на кнопки выбора диапазонов треск в динамиках есть?
mahaonk писал(а):Общая коммутация это блок с кнопками переключения?
Да, может в районе кнопок дорожка какая треснула или провод отвалился.
Для начала прочтите книгу по методике ремонта таких аппаратов:
http://pandia.ru/text/77/386/95098-8.php
Сравните режимы по постоянному току с картой напряжений на схеме. Далее проконтролируйте работу гетеродина на СВ/КВ диапазонах вторым исправным приёмником.
Либо включите СВ, станте одним щупом стрелочного тестера типа ТЛ-4М на вывод гетеродинной катушки или контакт гетеродинной секции КПЕ, включив на тестере низший предел измерения переменки, второй щуп оставте в воздухе, если гетеродин рабтает, стрелка немного отклонится.
Вс сен 06, 2020 20:34:44
To gsmart:
Спасибо за ответ.
При переключении щелчков точно нет ,:( обратил бы внимание
Книгу уже начал читать, за это отдельно спасибо
Стрелочный тестер проблема, но решаемая.
Отпишусь по результатам.
P.S. Плата с кнопки и осталась одна не осмотренная.
