Пожалуй воздержусь от описаний как долго я ползал по интернету чтобы найти решение проблемы, и не беспокоить понапрасну форум. Но по-скольку найти решение мне не удалось, то надеюсь на вашу помощь.
Есть маленький ЭЛТ-телек:
Supra CTV 14011
шасси JM-1415
процессор: nt11106pc317bg
память: K24C08
тюнер DWE 8053-V
Не запоминает каналы. После отключения (хоть в дежурный, хоть полностью от сети) гарантированно не помнит настройки каналов, просто синий фон (ну, в смысле у него функция такая - когда нет настройки канала, то показывается синий фон); однако и без отключения иногда может потерять каналы. При переключении с канала на канал частенько шипит с подстройкой канала. Весь этот склероз распростроняется только на каналы. Всякие менюшки, время, цветность, яркость, геометрия и т.п. - это всё помнит, по-этому память подозреваю в последнюю очередь. В сети в основном рекомендуют проверять и подстроить АПЧГ. Но на шасси JM-1415 нет никаких катушек АПЧГ которые можно было бы подстроить. Там вообще нет каких-либо компонентов которые можно было бы подстроить.
Главный подозреваемый - это, конечно же, тюнер. Но взять новый для проверки негде. Питаю надежду что может быть всё-таки просто какие-нибудь конденсаторы шалят.
Распиновка тюнера такая:
IF
GND
33V
пустой
5V - здесь 4,9V
MB - объединён с 5V
BAND2
BAND1
U
VT - на варикапах напряжение меняется в зависимости от канала, но в пределах нормы от +0...30V
AGC - на АРУ без подключённой антенны +4,28V
