Вс сен 13, 2020 10:54:37
На телевизоре Еrisson 32LES71T2 перестала работать подсветка. плюс на выход приходит, минус с микросхемы mps1614 на светодиоды не выходит.
Шасси: 5800-A6M31G-0P00
LED драйвер: MP3398A
Матрица: LC320DXJ-SFA2
http://img.radiokot.ru/files/141756/2b52plo6rn.jpg - схема
http://img.radiokot.ru/files/141756/2b52vcm0ho.jpg - фото платы
В радиотехнике теорию знаю, но на практике не всё так гладко.
Что ещё нужно всё скину.
Забыл добавить что питание на выходе драйвера отсутствует
Последний раз редактировалось
Rick_Senator Вс сен 13, 2020 11:28:56, всего редактировалось 1 раз.
Вс сен 13, 2020 11:09:33
Попытка запуска инвертора при включении есть? Появляется кратковременно подсветка? Если да, то скорее всего диоды виноваты, если нет -инвертор.
Вс сен 13, 2020 11:14:20
Почти наверняка сгорели светодиоды подсветки. Проверить просто: измеряете напряжение на разъёме драйвера. Если там порядка 100 В, значит диагноз правильный. Меняйте линейки целиком, так проще и не забудьте после замены снизить ток подсветки.
Вс сен 13, 2020 11:20:20
В многоканальной подсветке редко бывает, что сгорели все каналы сразу. А вот сдохшая такая микросхема мне не раз попадалась.
Вс сен 13, 2020 11:32:11
Диоды целые, нет выхода с драйвера. Резисторы все целые проверить конденсаторы нет возможности (Большие конденсаторы все целые). Я не могу найти сколько должно приходить напряжения на ножках микросхемы. Попытки включения нет.
Вс сен 13, 2020 11:53:22
Сигнал включения на 2й ноге мс инвертора нужно проверить при включенном в рабочий режим ТВ, если он есть, то проверить напряжение на 16й ноге, внутреннем стабилизаторе, должно быть что то около 5-6в, если их нет, а на 2й ноге сигнал включения есть, то МР неисправна. Но сначала нужно проверить исправность диода DP13 , при его пробое подсветки тоже не будет.
Вс сен 13, 2020 12:44:43
На 2й ноге 0,6В, на 16 ноге нет, либо я не правильно измерил. DP13 не пробит, в одну сторону R-бесконечно, в другую около 220.
Вс сен 13, 2020 12:53:08
А на 15-й ноге сколько вольт?
P.s. Все измерения напряжений проводятся относительно корпуса (шасси, земли, массы...).
Вс сен 13, 2020 13:08:39
Тогда мой косяк. На 2й ноге 3,9В, на 16 ноге 0,1В или врет мультиметр. DP13 не пробит, в одну сторону R-бесконечно, в другую около 220. На 15 ноге 4,35В.
Добавлено after 7 minutes 6 seconds:И ещё такой вопрос: под этим радиатором так с завода или это поплавилась? Под радиатором msd3463glat-w2.
http://img.radiokot.ru/files/141756/2b56o7mce0.jpghttp://img.radiokot.ru/files/141756/2b56o7q1b3.jpgП.С: Простите за качество, фотографировал на домофон.
Вс сен 13, 2020 13:58:23
Rick_Senator писал(а): На 15 ноге 4,35В.
Мало, если микросхема еще и греется, то труп.
Вс сен 13, 2020 13:59:52
Понял, спасибо большое всем за помощь
Вс сен 13, 2020 14:00:41
Вот и разобрались.
