А я думаю, что в конкретно этом случае умерла батарея. Как проверить - прилипить туда чтонить другое на время проверки.
Пробивали новый акб - не нашли такого размера.
1. Два в параллель ?
2.
А запихивают всё что влезет в размер устройства(вон в регистраторах\плеерах li-po на li-ion пихают, даже не зная в чём разница - и где можно, а где нежелательно от слова нельзя... и работает. ГЛАВНОЕ БАБЛО СРУБИТЬ ).
Берешь линейку\штангель - и снимаешь размеры, потом ищешь на алике по размерам, а уже потом по заявленной ёмкости. Плюс ёмкость не сильно меньше, ну будет работать меньше по времени, (ну вспухнуть он быстро не вспухнет, даже если воткнул в два раза по ёмкости меньше, а ток зарядный не всегда изменишь и не всегда контроллер питания сам подстраивается под него. ибо везде всё разное)
но и не сильно больше( правда не знаю как там контроллер справляется с зарядным током ушедшего в ноль акб.) - видел в два раза больше по ёмкости, и контроллер не помер.
Вот пример батареи в одних блютуз-наушниках не помню каких,
а вторая батарея шла в замену в видеорегистраторе если я не ошибаюсь. А если такой вариант - миновать плату защиты
https://mysku.ru/blog/china-stores/65087.htmlтут уже можете с защитой, можете без защиты на свой страх и риск. Можете вообще одну микросхему и её минимальную обвязку навесным монтажом. Только ваша фантазия.
беспроводных наушников JBL
Вообще не понятен пост автора. Какие наушники(модель, они что у jbl одни чтоль) ? Оригинал или поделка под jbl ? размеры отсека под батарею ?
БОЛЬШЕ ПОСТОВ В ТЕМЕ - ЧЕМ НА САМОМ ДЕЛЕ РАБОТЫ ПО ЗАМЕНЕ АКБ.
