Сб сен 19, 2020 15:45:56
Добрый день.
В машине установлено зеркало-монитор, оно показывает изображение с камеры заднего вида. В последнее время стал пропадать сигнал с камеры. Стал искать, обнаружил что на кабеле от зеркала перед разъемом в который втыкается разъем камеры, стоит какойто пласмассовый цилиндрик и он очень сильно греется. Кто может сказать, что это за цилиндрик и в чем его функция, можно ли его заменить.
[img]
[img]http://img.radiokot.ru/files/136883/thumbnail/2bbvtk68e6.jpg[/img][/img]
Сб сен 19, 2020 16:41:27
На фото выше "цилиндрика" имеется след от зажатия. А цилиндрик - это место стыковки кабеля от камеры, - содержащего внутри провода питания камеры - плюс и минус - и провода, по которому идёт видеосигнал, - с системой отображения видео и проводами питания, черный и красный, обычно черный это минус питания, красный - плюс. Если соединение было некачественным, плюс пережатие, то могло и нарушиться или окислиться... Бывает, что слегка надламывается провод питания внутри опрессовки...
Разбирать и смотреть, при наличии опыта или опытного мастера
Сб сен 19, 2020 21:58:02
В цилиндрике кмк стабилизатор питания камеры, или 5 или 3,3 вольта. Какой а хз, мб линейный, а мб импульсный. Необящательно пережатие, могла камера начать потреблять больше чем надо, например керамика нагнулась и если линейный 7805 начал греться например
Сб сен 19, 2020 22:39:08
В месте пережатия там все норм, там слегка был кабель прикручен к другим кабелям, вот и остался след.
Но я его разминал, никак не влияет на сигнал. Фигня эта неразборная и очень жосткая.
На счет стабилизатора питания - вообще то это кабель не камеры, а кабель монитора. Т.е. на одном конце кабеля монитор, на другом разъем мама для подключения камеры, а перед этим разъемом как раз и стоит этот цилиндрик. Если это был стабилизатор питания камеры, то он бы наверное и стоял на кабеле от камеры. Какие еще есть варианты.
Сб сен 19, 2020 23:09:42
А по колесам пинал? А фары протирал?
Сб сен 19, 2020 23:14:15
не верю что там стабилизатор он должен стоять в камере
Сб сен 19, 2020 23:23:11
Понятно
Вс сен 20, 2020 16:39:53
Чет я не пойму, это сайт электронщиков или котоводов?
