Пт ноя 20, 2020 00:04:18
Пт ноя 20, 2020 00:18:13
Пт ноя 20, 2020 01:03:44
Олегыч1 писал(а):вот решил наконец заняться ей.
Олегыч1 писал(а):У нее накрылся процессор LCD, который так же отвечал за управление всей магнитолой
Олегыч1 писал(а):LCD-экран мне не нужен.
BlackKilkennyCat писал(а):Да, задача вполне решаема
Пт ноя 20, 2020 02:23:35
Пт ноя 20, 2020 02:31:37
Пт ноя 20, 2020 03:17:23
Пт ноя 20, 2020 04:53:31
Rimlyanin писал(а):Если я правильно понимаю, Вы хотите использовать его как усилитель
Rimlyanin писал(а):ну и чтобы кнопки громкости работали
Rimlyanin писал(а):А радио было бы приятным бонусом ?
Пт ноя 20, 2020 09:52:42
Пт ноя 20, 2020 10:59:11
А вот и нет! С удовольствием напишу софт в микроконтроллер. Только пульта увы нет. Какие именно пачки импульсов нужны - сказать и засечь увы никак не могу.Самый разумный выход - найти хорошего мастера. И искать донора для дивайса. Это и проще, и быстрее, и дешевле, чем самому с нуля писать софт.
Совершенно верно. Мне нравится его акустическое исполнение.Rimlyanin писал(а):Мне главное, чтобы работали кнопки громкости, и переключение с радио на AUX. Если еще и радио будет функционировать - то вообще было бы шикарно!
Если я правильно понимаю, Вы хотите использовать его как усилитель, ну и чтобы кнопки громкости работали. А радио было бы приятным бонусом ?
Синтезатор - это я так понимаю для радиотюнера? соответственно в датащитах по нему можно отыскать необходимые пачки импульсов для этой микросхемы?Синтезатор можно заменить на ЛМ7001 (такой стоит в ДТ707) на него полно инфы.
Микросхема ЗЧ так же управляется пачками импульсов, которые найдуутся в датащите к этой микросхеме?На звук инфа есть и не сложная.
Дерзай.
Пт ноя 20, 2020 11:11:41
Пт ноя 20, 2020 11:25:56
Пт ноя 20, 2020 11:50:16
CD- не обязательно восстанавливать - прошлый век.
Дерзай.
Пт ноя 20, 2020 12:11:11
Пт ноя 20, 2020 12:14:07
Пт ноя 20, 2020 12:19:49
Пт ноя 20, 2020 12:42:30
Олегыч1 писал(а):Что скажете?
Олегыч1 писал(а):Синтезатор можно заменить на ЛМ7001 (такой стоит в ДТ707) на него полно инфы.
Олегыч1 писал(а):CD- не обязательно восстанавливать - прошлый век.
Олегыч1 писал(а):Микросхема ЗЧ так же управляется пачками импульсов, которые найдуутся в датащите к этой микросхеме?
Олегыч1 писал(а):Просто других вариантов я не увидел, поэтому не против поэкспериментировать, воскресить так сказать.
Пт ноя 20, 2020 12:54:37
Пт ноя 20, 2020 14:53:27
Пт ноя 20, 2020 15:19:00
Rimlyanin писал(а):Значит так, выбрасываем все что не относится к БП и УМ
Rimlyanin писал(а):смотрим как запустить БП и УМ без "управляющей головы"
Rimlyanin писал(а):на кнопки цепляем любой регулятор громкости с кнопочным управлением
Пт ноя 20, 2020 15:30:01
