Приветствую котовских! Ремонтирую телевизор LE19R86WD, изначально не было подсветки, заменил все электролиты на плате питания и восстановил предохранитель в цепи подсветки и подсветка засияла. Но вот при подаче видеосигнала на VGA в динамиках слышен писк. Тон писка не меняется при изменении разрешения.
Схема есть тут
http://archive.espec.ws/section328/file29299.htmlВот даташит на шимку БП, в ней нет элементов обвязки, которые задают частоту, отсюда напрашивается вывод что задающая частота в норме.
Как победить противный писк. Что может шуметь, я так думаю трансформатор, либо какой-то из дросселей на мэйне, возможно-ли как-то диагностировать шумящее звено?
- DM07652R.pdf
