И доходчивей пояснить, что сие значит:
В одном канале, звук играет раньше чем в другом, как пофиксить эту дичь
Добавлено after 2 minutes 45 seconds:
А ещё смешивается звук в каналах :/
Можно с приложением аудиофайлов. Начать с раскрытия смысла слова "пофиксить".
В общем, при центральном положении микшер каналов, приглашаются верхние частоты, звук равномерный. При крайнем левом или правом правом положении, звук в обоих каналах так же одинаковый, но становится почти чистый. То есть верхние возвращаются и в целом сбалансированное с нижними
А эффект эха отсутствует, причудилось)
Добавлено after 46 minutes 1 second:чтобы избежать следующих проблем (судя по всему, они будут) придется срисовывать схему с платы.
Я думаю имеет смысл вернуться к проблеме 4558с. Я не думаю что неисправен сам ОУ, подкинул на его место заведомо рабочий, проблема осталась. Сейчас разрисую относительно 3 и 4 ноги схему
Добавлено after 48 seconds:И кстати, если разорвать схему выхода на усилитель, каналы перестают смешивать я.
Добавлено after 30 minutes 4 seconds:В общем и целом, пока думал с чем связана проблема баланса и дублирования каналов, вспомнил что не поменял ещё два кондер по выходу и входу 4558с верхней. Заменил, поставил чуть большей ёмкости. Проблема дублирования и баланса исчезла.
Осталась только две проблемы : при регулировке громкости либо treble возникает сильный шум.
И вторая проблема, тикающий звук в колонках. Проблема появилась недавно. Конденсаторы можно не подозревать, так как АБСОЛЮТНО все они заменены. Разные tda и 4558, и 4556 проблему не решают.
