Пн дек 28, 2020 16:02:36
Доброго здравия всем откликнувшимся. Есть у меня, значит, ослик ОМЛ-2М. Работал он хорошо, до тех пор пока я не оставил его включенным на почти сутки. В итоге луч уплыл вниз. Сразу первым делом я рассторился, потом полез в плату "У" искать неисправностью нашёл два мёртвых транзистора КТ940 (V27, V30), после чего на всех диапазонах луч исчез, пришлось крутить R13,R15 чтоб его отыскать. На 5в/дел нашелся, но на щуп почти не реагирует, так же не представляется возможным найти его на мелких диапазонах типа 1,2В/дел. Питание ппроверял, У28, У29 по паспорту на коллекторах V18, V24 должно быть 15+120В(если я правильно понял, то измеряется отдельно каждый коллектор относительно общего провода), в итоге на V24 75+143B, V18 8.6+85B. Так же на коллекторах V14, V27 по 204В вместо 240В. +10 приходит +11.5В, -10в приходит -10.5в.
В остальном на плате соплей нет, трещин нет, пропаял всё, что было возможным, мёртвых и пробитых деталей не нашёл... Что может быть, подскажите пожалуйста!
- oml_3m_shema.djvu
Пн дек 28, 2020 17:36:48
Не понятно что такое У28-29. Начни от печки, с блока питания.
Пн дек 28, 2020 20:54:58
Добрался я до БП. Полупроводники все живы. Конденсаторы заменил на новые, хотя старые проверял китайским ЕСР-метром , так он показывал esr всех кондеров .00, и ёмкость в пределах. Как такое может быть? И можно ли верить этому?!
После замены конденсаторов 140в ==142в, а вот 240== 200в... Хотя, что интересно, на плате "х" находятся эти 240 вольт, правда 237,8в но всё же, на "Х" приходит напрямую с БП, а на "У" через резистор 3,6к. Непонятно...
Пн дек 28, 2020 21:57:03
Не пиши всякую белеберду. На БП есть клеммы. Составь таблицу, что должно быть и что есть.
Пн дек 28, 2020 22:45:01
Вот напряжения, сначала паспортное-затем реальное!
плата "У"
-10в=-9.46в
+10в=+10.26в
+140в=+142.5в
+240В=+204.3в
плата "Х"
+240в=+237.5в
+10в=+10ю28
-10в=-9.46в
Пн дек 28, 2020 23:01:09
Выравнивай 10в
Вт дек 29, 2020 02:06:49
Выравнивай 10в
Выровнял.
Добавлено after 2 hours 25 minutes 43 seconds:Так, в общем луч появился. На диапазоне 1в-2в есть ровная линия горизонтальная по центру, реагирует на подстройку по вертикали, но почти не реагирует на щуп. В остальных диапазонах линия сжата по-бокам и так же не реагирует на щуп.
Вт дек 29, 2020 14:49:00
Опять белеберда написана. У меня впечатление что не умеешь им пользоваться. Тогда зачем он тебе ?
Диапазон это "Время\дел"
Чувствительность "В\дел"
Не реагирует на щуп-нужно проверить щуп, включить высшую чувствительность, чинить блок У.
Вт дек 29, 2020 15:09:55
otest, совершенно верно, при любой чувствительности происходит то, что я описал выше. В блоке У проверил всё. Полевики вроде целые. Единственное что, так это +240в проседает до +210. Сегодня домой доеду- ещё раз по контрольным точкам пройду.
Ср дек 30, 2020 00:39:23
думаю виновник в этом деле, обычный руский недотык.
Никель с китайских щупов сотри наждачкой.
Если электролиты новые, то возможно новый транзистор фуфло.
Ср дек 30, 2020 12:28:48
74LS00, транзисторы проверял на пробой и КЗ на плате, все целое. Единственное что- так это полевики толком проверить не могу. Нечем.
Ср дек 30, 2020 12:53:30
ка чем заменой! метод булдозера слыхал? кстати советую брать толка из 2п
Ср дек 30, 2020 18:38:45
musor, а в чем разница между КП и 2П? Чем-то усиленные? Менял их на буржуйские bf245, разницы не увидел. Толком не могу найти как проверить полевики не мосфеты!
Добавлено after 5 hours 33 minutes 56 seconds:[img]
[img]https://img.radiokot.ru/files/140027/thumbnail/2egic2ic2h.jpg[/img][/img]
Вот такая синусоида получается при чувствительности 0.1в/дел. Низ срезан, а верха завалены к краям трубки. Так же почти не реагирует на R13, R15. точнее луч двигается на четверть экрана до середины при вращении.
Ср дек 30, 2020 18:45:42
Чем дальше в лес........
Ср дек 30, 2020 19:02:20
otest, Эмм, и к чему это? Мне кажется это прогресс, ведь изначально всё мертвым стояло на экране. Сейчас уже реакция есть. А по-поводу белеберды и чем дальше в лес- ну уж извините, я не электронщик, терминов всех не знаю и понятий, я электрик-высоковольтник...
Ср дек 30, 2020 19:48:20
Прибором фуфельный транзистор не проверить, у них обрывы бавали и просто при работе параметры уплывали. У самого моник под ретро комп стоит, электролиты новые, а через полчаса чудеса, виновника уже не хотелось искать, на долго его не требуется.
Както искал данные КП103 и 2П103 там в конце буква которая в одних случаях есть только у 2П, а у других у КП, совершенно разные транзисторы.
Отличаются они качеством, хотя даже военные новые сейчас бывают после хранения негодные.
Технологии были неидеальные, поэтому как минимум 3 категории качества.
Самые фиговые выпуска после 90, обычно нулевые.
"К" обычная бытовуха не тестированая, бывало дохла сама по себе.
Ну и военка "2" хоть и гарантировала работу, но все сроки уже вышли, попадаются и дохлые.
В случае военных блоков этот дефект вылез бы сразу после сборки и блок сразу в утиль, поэтому проблемных деталей с разборок блоков нет, их ещё на заводе утилизировали. Подозреваю для начала надо пропаять всю плату, может и чудес уменьшится
Ср дек 30, 2020 20:57:47
74LS00, Спасибо Вам большущее, Вы правы, даже живой и не пробитый детал может быть гуано. Транзистор V4 КТ326б оказался каким-то не таким, на плате звонился как рабочий, даже в китайском транзистор-тестере определился, а оказалось...
Ср дек 30, 2020 22:16:35
Во первых "на плате" детали не проверяют, во вторых "китайский транзистор-тестер" не даст уверенности в исправности, лучше пользоваться традиционными приборами и способами проверки, в третьих детали часто рвутся под нагрузкой, это не новость, причины описаны выше...
Ср дек 30, 2020 23:19:09
....Работал он хорошо....искать неисправностью...два мёртвых транзистора ....луч исчез, ....пропаял всё...не нашёл... подскажите...
и так каждый раз...
снова и снова сценарий идет по кругу.
рученки покоя не дают.
это ослик давным двано разложили, остется только прочитать.
http://www.rw6ase.narod.ru/00/prib/oml.html
