Доброго времени суток. Отдали Безд-Возд-Мезд-Но (т.е. даром) телек на работе. Глючный, естественно - кто б хороший-то отдал? =)
Телек - самсунг ue46c7000wwxru. Матрица LTF460HQ02, tcon 2010 R240S MB4 1.0, мэйн BN94-02724B
После включения тонкая полоса в нижней части экрана. По началу - почти незаметная, но уже через минуту работы вполне видна:
После прогрева вот такая картина, наблюдается эффект памяти и еле заметные шлейфы изображения в зоне глюков:
При этом, ниже первой полосы картинка в норме:
Разобрал, пошевелил шлейфы от матрицы к переходным узеньким платам и от переходных плат к TCON, обстучал плату TCON, проверил межблочные шлейфы, на всякий случай даже пропаял разъёмы обоих шлейфов TCON. На все эти манипуляции реакции нет.
Матрица на какие-либо механические воздействия тоже не реагирует. Все шлейфы чистые, окислов нет, телек не ронялся, несколько лет висел на кронштейне.
Есть предположение, что это не отвал шлейфа и не микротрещина, а глюки TCON. В прынцыпе, заказать его у китайцев или ещё где - не проблема. Но хотелось бы знать точно.
Если мертва матрица - распаяю на детальки или распродам или буду на нём как на санках с горки летать. Может, видел кто такое поведение экрана, и может подсказать? Я в ремонте телеков далеко не спец, так что сильно не материте, если что.
