Чт апр 15, 2021 22:20:56
Да.
Чт апр 15, 2021 22:42:10
Спасибо завтра поменяю,а то сегодня дошел до неё,и домашние дела всё перебили,завтра отпишусь спасибо!!!
Чт апр 15, 2021 23:21:33
Джексон625 писал(а):с осликом проблемы
Для ремонта такой балалайки он особо и не нужен.
Берёте активные компьютерные колонки, общий провод колонок цепляете на общий провод магнитофа, на вход любого канала колонок через неполярную ёмкость 1 мкф цепляете щуп от тестера.
Далее щупом тыкаете по цепи прохождения сигнала, на выходе микросхемы усилителя воспроизведения сигнал в норме? Если в норме, идёте от выхода усилителя воспроизведения по цепи прохождения сигнала до гнезда линейного выхода.
Пт апр 16, 2021 07:05:17
Спасибо за совет, сегодня проверю на практике
Пт апр 16, 2021 12:45:30
Выкладываю схему и описание работы усилителя воспроизведения из руководства. Согласно схемы сигнал после УВ поступает на индикаторы уровня и шумоподавитель динамический, а далее с него на линейный выход. Поэтому нужно проверять прохождение сигнала как через УВ, так и через шумоподавитель.
Сигнал воспроизведения также поступает в цепь наушников, но через регулятор громкости и микросхемы К157УД1 (у каждого канала своя микросхема).
Для проверки подаем с генератора синусоидальный сигнал 0,3 милливольта, частотой 1000 Гц на головку и смотрим прохождение сигнала (мультиметром, осциллографом, телефонным капсюлем через конденсатор) в каждом из каналов, УВ, ШП. Можно использовать вместо генератора кассету с записанным на нее синусоидальным сигналом указанной частоты и уровнем 0 дБ. Напряжения в контрольных точках указаны на схеме. При проверке ничего крутить не нужно.
Странно, что неисправность проявляется в обоих каналах. В связи с этим нужно дополнительно проверить напряжения блока питания.
- Маяк_231_УВ.djvu
Пт апр 16, 2021 13:28:43
Все завел!!! поменял микруху и транзисто(вт2) всё работает,спасибо за советы
С уважением
Евгений
Мяу
Пт апр 16, 2021 22:11:28
Sbor2511 писал(а):Странно, что неисправность проявляется в обоих каналах. В связи с этим нужно дополнительно проверить напряжения блока питания.
Зачем БП тргать? У
Джексон625 УВ исправен. Т. к. индикаторы показывают уровень сигнала нормальный, то значит УВ и всё что до него работает правильно. Не трогаем его.
Сигнал на индикаторы поступает с выводов 23 и 25 платы УВ. С этих же выводов сигнал идёт на коммутатор Д4 на плате коммутации. С него на шумодавы. С шумодавов на усилитель для наушников (через регулятор громкости) и на линейный выход. Т. к. громкость низкая и на наушниках и на линейном выходе, то можно предположить о неисправности Д4 или шумодавов. Чаще всего летит К547КП1.
Думаю
Джексон625 КП1 и поменял.
Пт апр 16, 2021 23:46:24
вобшето 547кп1 летят редко япс сказал сами-никогда толка шаловливы ручки в синтетическом белье и 220в паяло их убивают
а вот хп3 в шумодавах горят нередка причем инохда очень хитро..
Сб апр 17, 2021 00:52:04
Да мусор ! ХП3 вообще горели в своё время , не из за чего ! Тут ты прав ! В "Аэлите 204" они же стояли на шумодаве.
Сб апр 17, 2021 11:07:49
Я БП трогал чтобы поменять конденсаторы,но это было до того, к стати 6 вольт на выходе стабилизатора не много для логики,а то перемотка в перед через раз срабатывает?
Сб апр 17, 2021 11:09:37
мелкасхемам надо5
Сб апр 17, 2021 11:13:03
Попробовал выставить 5 вольт,не получается,уперлось в 6 вольт,на днях попробую разобраться
Сб апр 17, 2021 11:48:36
Джексон625 писал(а):а то перемотка в перед через раз срабатывает?
А может всё-же дело в полудохлой кнопки П-2К? У них типовой деффект - неконтакт. Кнопки П-2К перебрать, демонтировать шток с контактами, очистить контакты от закоксовавшейся пыли со старой смазкой, и смазать литолом.
Либо без разборки промыть кнопки внутри из шприца осветительным керосином с добавлением капли (1/25) веретённого (гидравлического/индустриального/турбинного) масла.
Сб апр 17, 2021 12:37:40
Конечно проведу профилактику,спасибо за совет,а 6 вольт тут не влияют на работу перемотки?при включении режима перемотки в перед электромагнит щелкает,но ему как бы не хватае мощи включить подкасетник,из пяти включений три в не сработке режима
И так происходит когда из режима воспроизведения включаеш перемотку
Добавлено after 1 minute 11 seconds:
Перемотка назад работает норм
Добавлено after 5 minutes 46 seconds:
Это те переключатели которые с права, логическое управление?
Сб апр 17, 2021 13:04:49
Джексон625 писал(а):при включении режима перемотки в перед электромагнит щелкает,но ему как бы не хватае мощи включить подкасетник,из пяти включений три в не сработке режима
Если дослать якорь электромагнита пальцем или отвёрткой, удержание происходит, якорь фиксируется в рабочем положении и перемотка работает?
Просто тут больше похоже на усохший электролит вольтодобавки, либо механику перекосоёбливает.
Принцип работы такой - при нажатии на кнопку выбора режима на катушку электромагнита подаётся высокое напряжение с заряженного конденсатора вольтодобавки, далее после срабатывания электромагнита и разряда электролита вольтодобавки, на катушки электромагнита остаётся низкое напряжение удержания. И если электролит вольтодобавки потерял ёмкость, электромагниты будут срабатывать некорректно.
Ну и механика может клинить, перебрать и смазать узел перемотки, дабы работал без заеданий. Понажимайте якорь электромагнита руками, узел ходит легко, не туго, не колинит?
Джексон625 писал(а):Это те переключатели которые с права, логическое управление?
Нет, я имел в виду кнопки управления режимами работы, просто с Маяк 232/233 перепутал, на Маяк 231 квазисенсорное управление режимами работы, тут другие кнопки, П-2К стоят только на логику.
Сб апр 17, 2021 13:16:44
Конденсатор в БП находится?(там я заменил все электролиты) может накосячил,проверю,
Но почему тогда остальные режимы включаются нормально,или у своего режима свой конденсатор вольтодобавки?
Сб апр 17, 2021 13:26:33
Джексон625 писал(а):Но почему тогда остальные режимы включаются нормально,или у своего режима свой конденсатор вольтодобавки?
Конденсатор один, нагрузка на электромагниты может быть разная из-за отсутствии правильной регулировки, отсутствия смазки, разной упругости возвратных пружин, или тупо заклинивания узла перемотки от грязи/ржавчины. Ещё раз, если дослать якорь электромагнита вручную, его удержание происходит?
Сб апр 17, 2021 14:01:42
Удержание происходит,(и даже работает через кнопку перемотки иногда)из пяти нажиманий -два раза срабатывает нормально,лпм переберу,смажу на днях
Просто терзают смутное сомнения на счёт 6 вольт,эти 6 вольт не могут влиять на работу перемотки в перед?
Добавлено after 4 minutes 15 seconds:
А вот ещё забыл,нет автостопа
Сб апр 17, 2021 14:24:57
Джексон625 писал(а):Удержание происходит
То есть вы нажали кнопку перемотки, якорь магнита дёрнулся и отпал, вы его тут-же досылаете - нажимаете вручную пальцем/отвёрткой, происходит его удержание и перемотка работает, так?
Джексон625 писал(а):Просто терзают смутное сомнения на счёт 6 вольт,эти 6 вольт не могут влиять на работу перемотки в перед?
Ищите даташиты на микросхемы логики, и смотрите рекомендуемые заводом изготовителем рабочие напряжения для них.
Джексон625 писал(а):А вот ещё забыл,нет автостопа
Что значит нет, смотрите, импульсы с датчика идут на элементы логики, и далее по схеме? Посмотрите, может автостоп тупо заблокирован перемычкой прежним хозяином.
Сб апр 17, 2021 14:32:28
СПАСИБО буду лечить
Добавлено after 3 minutes 39 seconds:
Перемотка так именно работает,дергнится и всё,подкасеткик чуть уйдет в низ и стоит на месте
