Вс мар 28, 2021 11:26:27
скоре ысего чинить живой апарат ил 157хп3 подпалит своими ущами...оно на минимум 1к рнасчитан выход а вот на 157уд1 можно и 8ом динамы повесить и уши тдс7
Вс мар 28, 2021 11:43:11
При компании выводов головки фон проходит, индикаторы реагируют,при включении записи реле срабатывает,проверил пальцем
Добавлено after 8 minutes 18 seconds:
Т9 извените,косании
Вс мар 28, 2021 11:45:23
Ещё раз, каков износ магнитной головки? Её юстировка не нарушена?
Вс мар 28, 2021 13:32:22
Явных углублений не видно,на ощупь тоже гладкая,и ещё если индикаторы бодро дёргаются можно думать что головка норм?
Добавлено after 53 minutes 44 seconds:
Если головка,то её можно на китайскую поменять с балалайки какой нибудь,не придется настраивать тракт прохода сигнала?
Вс мар 28, 2021 14:20:36
Джексон625 писал(а):если индикаторы бодро дёргаются можно думать что головка норм?
Думать можно всё что угодно, как проверить исправность тракта при помощи тестовой кассеты 315Hz 0 Дб, я вам уже описал процесс на преведущей странице
Джексон625 писал(а):Если головка,то её можно на китайскуюпоменять с балалайки какой нибудь
Можно не менять, а временно подкинуть, сделав юстировку строго на глаз, и тем самым выяснить, дело в головки, или нет.
Джексон625 писал(а):не придется настраивать тракт прохода сигнала?
Если индуктивность импортнрй головки примерно совпадает с маяковской, то в принципе нет.
Для проверки берётся тестовая кассета315Hz 0 Дб, включается, при воспроизведении контролируем на линейном выходе напряжение 0,5 вольт на канал, далее на индикаторе контролируем уровень 0 Дб, при необходимости корректируем.
Как-то так.
Вс мар 28, 2021 14:29:21
Спасибо, завтра попробую
Вс мар 28, 2021 14:52:44
не трогай голову пока... вез измеритеной апаратуры эталон касеты потом не отюстируешь ееи методом тыку и посовки донорского такое чинится плохо это нелампотех
Вс мар 28, 2021 15:20:26
Ладно, тогда я попробую на ГСП удешки поменять,поставлю панельки, может и запоёт
Вс мар 28, 2021 22:52:47
А ГСП-то при чём? Его работа только на запись влияет, в режиме воспроизведения он отключен.
Вс мар 28, 2021 23:46:15
в жтом апарате 157уд1 распаяны на плате гсп....
Пн мар 29, 2021 10:54:13
musor писал(а): вез измеритеной апаратуры эталон касеты потом не отюстируешь ее
Всё там нормально юстируется, даже строго на глаз, это вам не двух-тонвальный аппарат нулевого класса, да ещё со сквозным каналом, в котором натяжение плёнки происходит между двух тонвалов.
Да хоть тот-же 2х тонвальный Маяк-010-стерео''
http://rw6ase.narod.ru/00/mg_ks/majak010s.html
Ср апр 14, 2021 23:34:30
И снова приветствую Вас уважаемые коты,появилось время и опять занялся своим Маяком,напомню что с ним
Слабый линейный выход,и к тому же и слабый выход на наушники, поменял на ГСП удешки без результата,осталось как было,сигнал с головки при прослушивании студийной записи проходит на УВ,индикаторы при этом дёргаются,доходят до красной зоны,а вот на наушниках и линейном выходе сигнал слабый,как бы в далике,уже замучил меня,что делать подскажите
С уважением
Евгений
Ср апр 14, 2021 23:48:47
Осциллограф , генератор - фсё старо как МИР !
Чт апр 15, 2021 00:06:36
Если индикаторы реагируют четко значит УВ исправен,и неисправность тогда где искать,как то странно получается вроде как бы все работает,а с другой стороны не работает
Добавлено after 2 minutes 18 seconds:
Каналы на головке замыкал, сигнал на линейный выход не проходит,и на наушники тоже
Добавлено after 1 minute 1 second:
И переставлял каналы на головке, всё тоже
Чт апр 15, 2021 00:32:26
Там же ещё несколько переключателей стоят , типа КП1 или другие какие то ... Короче жопа там ! И ослик нужен !
Чт апр 15, 2021 20:11:58
Замена всех КП поможет,с осликом проблемы,не пришел с Китая открыл спор,деньги вернули,так что пока ослика нету
Добавлено after 6 minutes 46 seconds:
По выкусываю их к чертовой матери и поставлю понельки
Добавлено after 2 minutes 13 seconds:
А ещё,релюшка которая включает запись воспроизведение,может её разобрать почистить?
Чт апр 15, 2021 20:16:17
Не факт , что замена КП поможет. А и скорее всего не поможет. И вообще замена Всего и подряд , редко помогает. Только потом становится мучительно больно , за бесцельно проведённое время. Что бы заниматься ремонтом - нужна база , хотя бы в виде наличия измерительных приборов (генераторов и тд. и тп.).
Чт апр 15, 2021 20:43:48
Я с плей маркета скачал программу генератор,а за место ослика пользуюсь наушником,ну и плюс китайская,и советская цешка
Чт апр 15, 2021 21:58:20
Джексон625 писал(а):А ещё,релюшка которая включает запись воспроизведение,может её разобрать почистить?
Зачем? Если у Вас
Джексон625 писал(а):индикаторы при этом дёргаются,доходят до красной зоны
Всё упирается в Д4 платы коммутации.
Ну и ещё шумодавы.
Чт апр 15, 2021 22:07:59
Это что стоит на материнке микросхема д4(КП)?
