Вс апр 04, 2021 00:31:12
Вс апр 04, 2021 01:41:36
Вс апр 04, 2021 09:50:29
Есть трансформаторные громкоговорители interM,
Вс апр 04, 2021 10:18:56
Вс апр 04, 2021 11:34:29
Булат Ибраһим писал(а):Есть трансформаторные громкоговорители interM, у которых сгорели динамики 8 Ом 30 Ватт (макс). Подобные динамики по разумной цене я найти не смог и купил автомобильные 4 Ом. Можно ли эти динамики подключить на тот же трансформатор
Булат Ибраһим писал(а):или лучше подключить их напрямую?
Булат Ибраһим писал(а):На фото усилителя на клемму провода подсоединены от этих же самых громкоговорителей (когда еще на них стояли динамики 8 Ом), и мне сказали, что провода соединены неправильно, именно из-за этого и сгорели эти динамики. Это так?
Вс апр 04, 2021 12:27:55
Вс апр 04, 2021 12:39:45
Вс апр 04, 2021 12:41:39
Вс апр 04, 2021 12:45:53
Вс апр 04, 2021 13:20:06
musor писал(а):напряжения там не указаны
Вт апр 06, 2021 22:49:56
Вт апр 06, 2021 23:17:48
Булат Ибраһим писал(а):На трансформаторе по входной цепи провода были подсоединены в 0-500 Ом.
Булат Ибраһим писал(а):То есть, при подключении динамиков на 4 Ом, в трансформаторе подключить провода на 0-1кОм, и в усилителе переключить на 70V. Я правильно понял?
Вт апр 06, 2021 23:36:26
