Чт апр 08, 2021 05:02:36
здравствуйте телевизор LG 43 eax66783404 как уменить ток подсветки,драйвер dt1641as.спасибо.
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 2&t=159211
Чт апр 08, 2021 20:00:55
кто нибудь не подскажет полупроводник кот. стоит на светодиодном линейке,LF51.FHD.A.стаблитрон ..?
Чт апр 08, 2021 20:03:47
может всеже светодиот...
и да 43 лыж не встречал вприроде мож онап всеже 42или 47?
Чт апр 08, 2021 20:19:03
fustam писал(а):как уменить ток подсветки,драйвер dt1641as.
Для снижения тока идущего через светодиоды подсветки нужно увеличить номинал резисторов на выводе 7 RISET микросхемы DT1641AS. Процентов на 30-40.
fustam писал(а):кто нибудь не подскажет полупроводник кот. стоит на светодиодном линейке,LF51.FHD.A.стаблитрон ..?
Стабилитрон на 31-36 вольт. На них написан номинал.
Чт апр 08, 2021 20:59:43
musor писал(а): 43 лыж не встречал вприроде мож онап
Все современные Лыжи 43 дюйма, начиная года так с 15-16го , хоть просто HD, хоть 4К. Так же, как и 47 нет более, только 49.
Сб апр 10, 2021 12:26:42
На этом полупроводнике надпись AE и 19 вольт.COB 43LF51 FHD REV02 B-TYPE (15.3.13)LEDAZ.спасибо.
Пн апр 12, 2021 16:38:00
здравствуйте,а может быт это диод..? и еще на этой линейке.есть светодиоды кот.синего цвета,это как понять?спасибо.
Пн апр 12, 2021 16:54:13
fustam писал(а):а может быт это диод..?
Это стабилитрон.
fustam писал(а):есть светодиоды кот.синего цвета,это как понять?
Если есть диоды синего цвета, то менять нужно подсветку уже. Это основная проблема подсветки этих Лыж.
Пн апр 12, 2021 17:38:37
вроятно дешевый гавно люми выгорел и исходно синие или уф диоды(из которых лыжники наделали белок) светят на своем основном пике спектра...
к сожалению все белки так вырождаются со временем попутно теряя светотдачу если ране эти косталы не пропиты или не порваны нах...
ставте планки от квадратоф малевича на 36вт-дешева и доравер нвах не нуден-у них свои идет
Пн апр 12, 2021 17:41:50
Подсветка для этих теликов легко покупается, стоит в районе 1500-1700рэ комплект, не нужно бред всякий рекомендовать.
Вт апр 13, 2021 03:07:00
Вывод 7 драйвера.
Вт апр 13, 2021 20:22:23
спасибо.
Последний раз редактировалось
fustam Ср апр 14, 2021 04:03:27, всего редактировалось 1 раз.
Вт апр 13, 2021 21:20:28
а цешку купить слабо и померить? а потом со схемой сравнить?
Ср апр 21, 2021 15:31:12
вообщем диоды синего цвета заменил.ток 275ма. напряжение 2.64 в на светодиоде и стаблитроны подозрительных выпаял.
телпвизор работает.спасибо.
