Вс апр 11, 2021 23:37:08
Подключился к резистору r224 тв не запускается . Пробывал и после 15 сек подключить конденсатор тоже не хочет стартовать.
Вс апр 11, 2021 23:39:23
Для начала попробуйте перемкните R505 0,18 Ом 2W, который на ПК.
Если лучше не станет, снимите с него перемычку и запаяйте её на R421 1,5 Ом 2W, который в районе ТДКС.
Пн апр 12, 2021 00:19:20
запаял перемычку тв запустился проверил резистор звонится как 1.53 Ом.В калькуляторе нет таких цветовых схем как на резисторе (коричневый -зеленый -золотой-золотой-белый)После запайки перемычки на накале 10 в не многовато ?Может подбирать резистор пока не начнется не включатся тв на минимальном вольтаже?
Добавлено after 24 minutes 1 second:
Re: Тв Samsung CZ-20F12ZSR Включается только со второго разу.
Запаял 0.5 Ом тв запустился на накале 6в (но меряется только на переменки это так и надо ?)
Пн апр 12, 2021 01:37:10
накал цешкой мерил?? эт бестолку!!!! нужно TRURMS прибором или ослом...
если силно поднять накал трубе быстро придет труба хотя терять уж немного..
Пн апр 12, 2021 02:22:54
замерил осликом ток у меня простой dso138
максимальное напряжение 21.14
минимальное -3,02
среднее -0,00
разница между максимальным и минимальным напряжением 24,16 (как то многовато ?)
среднеквадротичное значение 6,24
Причем от замены резисторов показания не меняются родной стоял 1,5 Ом что, с перемычкой.
Пн апр 12, 2021 07:52:40
поставь максимум резистор с которым еше работае если TRURMS накала получится до 6.7в поживет+ годик минимум если придется ставит6.9и выше увы скоро отнесеш на помойку мне ка то пришлось делат 7.5в но прогрев у меня был 2 ступенчатфй сначала штатный 50гц а после прогрева +добавка от строчки шла кин в последний сезон -лета работал в дачном телеке радуя хозяеф сочными цветами которых уже сполгода до того на нем никто невидела потом к зиме когда дачсный сезон закончелся был отправлен на вечный покой...
