Ремонт Вт колонки Jet.A PBS-100(TG125)
Сб апр 24, 2021 19:58:52
Доброго дня.
При замене акумулятора в блютуз колонке была перепутана полярность. Защиты от переполюсовки на плате нет и обратное напряжение пошло на микросхемы и начал гореть провод питания.
Есть ли смысл попытки отремонтировать?
Re: Ремонт Вт колонки Jet.A PBS-100(TG125)
Сб апр 24, 2021 20:02:59
Есть
Сб апр 24, 2021 20:36:10
Только где взять такие микрухи?
https://img.radiokot.ru/files/144904/me ... 7s31f3.jpg
Сб апр 24, 2021 20:47:12
начал гореть провод питания. Есть ли смысл попытки отремонтировать?
Заменить провод питания.
Сб апр 24, 2021 20:48:45
Название не видно. Напишите хоть.
Сб апр 24, 2021 21:02:26
Если бы все было так просто.
Сейчас при подключении питания мигает подсветка двух кнопок, сброс не помог.
Добавлено after 7 minutes 28 seconds:
Возле кварца - AS19AR1P527-25.. последние не видно
Другая - LTK5328 или 6 последняя цифра плохо видна
Одна микруха вроде как с прошивкой?
Последний раз редактировалось lazymanrus Сб апр 24, 2021 21:17:30, всего редактировалось 1 раз.
Сб апр 24, 2021 21:08:49
lazymanrus писал(а):Только где взять такие микрухи?
Упендюрить вместо стокового встраиваемый блютуз модуль с унч, их китайцы дофига разных производят:
https://clck.ru/UUks3
Сб апр 24, 2021 21:16:42
Уже заказал(на крайний случай), но придется колхозить с управлением(((
Вс апр 25, 2021 10:51:42
Стллкнулся случайно, есть такая платка , xy-p15w, d класс тупо только блютуз, ращмером со спичечный коробок, ктото пользовал его уже или самому заказать?
