Вс май 23, 2021 08:38:08
Скачайте и прочтите книгу из серии Ю.М. Гедзберг.
Ремонт черно-белых переносных телевизоров
Вс май 23, 2021 11:49:08
...обрыв? Также я заметил что он довольно сильно греется
Скорее всего уходит в защиту.
Отпаяйте уже VT18, многое прояснится.
Пн май 24, 2021 16:37:14
Николай_С, Заменил vt18 на новый и ничего не поменялось
Добавлено after 10 minutes 44 seconds:
О нашёл перемычку от припоя, появился накал, но изображения так и нет
Добавлено after 56 minutes 22 seconds:
Еще кстати в телевизоре что-то свистит, при переключении диапазона или канала характер свиста меняется
Пн май 24, 2021 17:02:04
Марк627 писал(а):О нашёл перемычку от припоя, появился накал, но изображения так и нет
Ещё раз, для тех кто в танке, замкните катод кинескопа на массу через резистор в несколько килоом (1-3К), экран светится начинает?
Пн май 24, 2021 17:46:27
gsmart, А где этот катод взять? Там много выводов
Добавлено after 17 minutes 58 seconds:
А похоже понял,это точка 12
Добавлено after 10 minutes 30 seconds:
gsmart, Попробовал, не светится
Пн май 24, 2021 19:41:58
высокое тама ест7
Пн май 24, 2021 20:11:27
musor, походу нет, отверткой до контактов присоски касаюсь искры нет
Пн май 24, 2021 22:15:32
Дальше нужно проверять умножитель.
Напоминаю, что высоковольтные диоды открываются достаточно высоким напряжением (порядка 10 В). Поэтому обычным тестером их не проверить, придётся собирать схему для их проверки.
Пн май 24, 2021 22:23:39
Николай_С, можно и схему собрать, телевизор то чинить надо
Пн май 24, 2021 23:27:42
Марк627 писал(а): отверткой до контактов присоски касаюсь искры нет
А если поднести отвёртку к выводу ТВС, который идёт на умножитель, искру тянет?
Если на ТВС искра есть, для проверки можно подкинуть "взрослый" умножитель, типа УН 9/27.
Вт май 25, 2021 13:27:19
gsmart, Попробовал искры и там нет, я отпаивать правда не стал от умножителя.
Вт май 25, 2021 14:16:30
В мелких аппаратах проба "на искру" черевата заменой выходного строк.
А вообще без осциллографа в таким копаться черевато доламыванием. Хотя я когда-то Шилялис с 16ЛК1Б поднял одним ТЛ-4М но там растр появился почти сразу, а проблема была в видеоусилителе.
Вт май 25, 2021 14:23:12
Строчный транзистор сильно греется?
Вт май 25, 2021 14:44:18
gsmart, если строчный это кт819г то нет
Добавлено after 7 minutes 33 seconds:
Vt12
Ср май 26, 2021 16:46:24
На его коллекторе напряжение сейчас нормальное, около 10 вольт
Ср май 26, 2021 23:30:32
Марк627 писал(а):На его коллекторе напряжение сейчас нормальное, около 10 вольт
На базе пила есть?
Чт май 27, 2021 16:02:49
Есть
Чт май 27, 2021 17:42:17
там не пила а меандра красная нужна...
Чт май 27, 2021 19:25:00
musor, а две мутные полоски это меандр? Просто я на ОМЛе не могу настроится
Чт май 27, 2021 19:36:28
Вы писали, что накал кинескопа есть, значит строчка как-то работает.
На аноде VD7 30V есть?
На аноде VD11 380V есть?
Если поднести к 9 выводу ТВС неонку, она светится?
Отпаяйте умножитель от 9 вывода ТВС, искра есть?
