Сб май 22, 2021 20:09:08
Здравствуйте все неравнодушные! Купил себе телевизор "ровесник",а у него работает только звук. ОН ничего не показывает прям совсем, совсем. Очень прошу помочь оживить его. Схему приложил
Сб май 22, 2021 20:14:20
НЕ ВИЖУ СХЕМЫ КА И ФОТОК ТЕЛИКА
судя по нозванию чето древнее зачем такое брать??? не удивлюсь если трубе пришла ТРУБА
Сб май 22, 2021 20:18:03
Схему я файлом приложил, а телевизор не такой древний 90 год. ОН маленький и красивый-это на вопрос "зачем?".
Сб май 22, 2021 20:29:56
6см экран? даже не 16! это игрушка какаято.. HOT качаем без ТМС! да и 819 там не жилец он там будет гореть постояно не хватит ему тока управления сжему разрабатывал безграмотный разраб....времен перестройки и кооперативоф те поделки ваше редко жили боле 1-2лет...втом варианте что на схеме строка вабще неработоспособна
но если переделать строку на класику качая HOT ТМСом то мож и жить будет....
Сб май 22, 2021 20:32:00
...у него работает только звук. ОН ничего не показывает прям совсем, совсем.
Ну просто пипец какое полное описание неисправности!
Кинескоп светится? Нет - смотрите наличие накала и высокого напряжения. Да - ищите неисправность в видеоусилителе.
P.s. Да уж! Раскачка выходного транзистора строчной развёртки просто супер.
Последний раз редактировалось
Николай_С Сб май 22, 2021 20:34:57, всего редактировалось 1 раз.
Сб май 22, 2021 20:36:00
Николай_С, Накала похоже нет, ибо в трубке ничего не светится, а где искать это высокое напряжение?
Добавлено after 1 minute 12 seconds:
musor, Гарью пока не пахнет...
Сб май 22, 2021 20:36:43
Накал там берётся от строчника, высокого напряжения там тоже нет.
Проверяйте VT12 и меняйте его на КТ827, или VT11 меняйте на КТ3102.
Сб май 22, 2021 20:50:46
если нет накалап можешь не искать строка не работает
почему я писал выше переделывай на класику если хочеш чтоб жило
но можешь попробоват ь постапвить НОТ типа KSD362(3DD362) + ОБЯЗАТЕЛНО заменить резисторR45 на 120 ом а С23 на 47мк63в а VT11 желателно на c1815
827 там не годен сгорит .... ка впрочем и 829.. и прочие дарлинги они будуть толка гретца не смогут закрытся
Добавлено after 4 minutes 20 seconds:из наших кт858а должен пойти (с учетом выше описаных замен) их ставят ка hot до 31 трубы и то не факт что не будет кипеть(радиатор надо наверно)
учти пинаут ижз иной
musor Сб май 22, 2021 21:00:59, всего редактировалось 1 раз.
Сб май 22, 2021 20:51:54
НЕ ВИЖУ ... КА И ФОТОК ТЕЛИКА
Прикольный телик..
http://www.rw6ase.narod.ru/00/twcb_/rowesnik.htmlСпойлер
Если нет желания сохранить его как "музейный экспонат", выкинуть из него весь радиоканал, поставить на его место самую мелкую приставку TVB-T2 и получится телевизор с цифровым тюнером.
А он точно у вас ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ канал ловит? Между 2 и 3 ТВ каналами находятся радиостанции УКВ диапазона, а "выше 5 канала"- радиостанции FM диапазона, и он вполне может ловить их.
https://antenna.nnov.ru/fobrud-chastoty ... -oirt.htmlНе ломайте телевизор, не убедившись в том, что он действительно неисправен, тем более, при отсутствии опыта - можно, по незнанию, угробить исправную вещь..
Сб май 22, 2021 21:03:22
ну экран там и без сигнала АНАЛ ТВ должен хотябб светитсяи отражать хаотические шумы...
Сб май 22, 2021 21:11:06
musor, Николай_С, ну vt12 вроде исправный или я чего то не понимаю, омметром во все стороны звонится
Добавлено after 1 minute 34 seconds:
или его обязательно выпаивать?
Сб май 22, 2021 21:32:24
При проверке осциллографом не обязательно.
У него на коллекторе (лепестке) напряжение есть?
Сб май 22, 2021 22:21:12
Николай_С, Это надо при включении в сеть проверять?
Добавлено after 7 minutes 1 second:
Николай_С, проверил (- щуп на - шину, а + на коллектор) 1.9 вольт
Добавлено after 30 minutes 28 seconds:
Николай_С, на эммитере нет напряжения,а на базе чуть больше нуля
Сб май 22, 2021 22:27:03
Понятно. Начинайте проверку блока питания. На коллекторе (корпусе) VT18 д.б. 9,5 В.
Одного не понимаю: как приёмник тогда работает.
Сб май 22, 2021 22:41:20
Николай_С, на выходе блока питания даже больше 12 вольт
Сб май 22, 2021 22:48:58
Марк627 писал(а): Схему приложил
Накал там светится слабо, смотреть в темноте.
Скинте присоску и поднесите отвёрику, высокое тянет искру?
Если высокое есть, замкните катод на массу через резистор несколько килоом, кинескоп начинаает светится?
Сб май 22, 2021 23:15:48
gsmart, искры нет
Добавлено after 20 minutes 45 seconds:
gsmart, приемник сейчас кстати тоже не особо фурычит
Сб май 22, 2021 23:20:15
Марк627 писал(а):проверил (- щуп на - шину, а + на коллектор) 1.9 вольт
Марк627 писал(а):омметром во все стороны звонится
С напряжением на строчном транзисторе меньше 2В и этим транзистором, звонящимся во все стороны телевизор не очень то и должен работать.
Сб май 22, 2021 23:47:11
Это ненормально. Проверяйте VT18 на пробой ЭК.
Вс май 23, 2021 00:01:58
Николай_С, проверил (стрелка омметра прыгает и возвращается на бесконечность), обрыв? Также я заметил что он довольно сильно греется
