Ср июн 02, 2021 13:50:43
Прошу помощи!
Тв пришел не вкл, была не исправна STR-S6708 и ее обвязка!
R808(22Om) C809(10x50v) C825(1000p) C811(100x16v) D806(ZPD7.5v) Q810(2SC4793) R817(100Om) R816(7.5Kom) C812(10x100v) после замены блок запускается и в трансформаторе слышны щелчки, на выходе 60в откинул СР напряжение стало 135 но стоит повесить лампу на B+ проседает до 60в, во вторичке проверил емкости мертвых не обнаружил мерил ESR, короткого тоже нет, пересмотрел кучу информации по этому шасси но подобного не нашел!
Ср июн 02, 2021 15:15:25
TITAPISH писал(а):была не исправна STR-S6708 и ее обвязка!
R808(22Om) C809(10x50v) ... после замены
Оптопара в обвязку почему то не попала, а зря...
Ср июн 02, 2021 15:55:51
Кусок схемы покажи
Ср июн 02, 2021 16:25:00
С др напр что в это время или там только одно?
Ср июн 02, 2021 20:24:48
R837 не увеличил ли номинал?
Чт июн 03, 2021 09:13:15
Martin76, Оптопару проверял собрал схему на таймере 555, АлександрNZ, R837 ESR метр показал 0.20 Чумак, микросхему на радио рынке покупал, пошел на склад среди кучи шасси нашел нашел str6707 подкинул и он включился
Вот гад пойду микросхему возвращать СЦУКА!
Чт июн 03, 2021 09:41:35
Чумак[/b], микросхему на радио рынке покупал...
Я не об этом спросил, а что с другими напряжениями когда БП с нагрузкой и когда нет.
Чт июн 03, 2021 10:51:19
TITAPISH писал(а):Оптопару проверял собрал схему на таймере 555,
Оптопары нужно просто тупо менять, при ее мизерной стоимости и больших возможных проблем из за нее это самое разумное действие, тем более эти все пробники не создают и близких к рабочим режимы, например с разными токами через светодиод, отличающимися в десятки раз.
Чт июн 03, 2021 18:54:19
Оптопары нужно просто тупо менять,э пажалуй соглапшусть с калегой ни те временв чтоп нва капкейках экономит и получать гемогрой-такоее е слво ДЕ ГРА ДАИЯ НАДЕЮСЬ СЛЫШАОЛИ??? так выот звнится похожеи нам целку а в реале...
