Помогите починить старый приемник.
Чт июн 03, 2021 12:18:20
Есть старый, ему примерно лет 20, приемник известной китайской фирмы НоНейм. Приемник не использовался, стоял в шкафу на полке.
Сейчас включил его, какую бы частоту я не выбрал, нет звука, одно шипение. При сканировании ни одной станции не находит (антенна припаянна нормально).
Приемник собран на микросхеме toshiba ta7613ap. Я посмотрел в даташит, но не особо много не понял :dont_know: плохо разбираюсь. Даже не понятно где какие напряжения смотреть.
По идее должно быть что-то простое (т.к. он просто стоял, не включенный).
Может у кого есть идеи лучше, чем замена всех электролитов (выглядят нормально)?
больше фоток в альбоме https://imgur.com/a/mNxu8KE
Datasheet-TA7613AP-Toshiba.pdf
Re: Помогите починить старый приемник.
Чт июн 03, 2021 19:50:50
ёпыть!!! ну не у всех=же монитор 40" ;-)
судя по маркировке конденсатора - этому чуду в обед 30 лет...
Чт июн 03, 2021 21:31:30
Я если честно думал, форум сресайзит картинки. :)))
ну по ссылке на галерею, там ресайзятся фотки
Какого из? но да 20 лет.
что, посоветуете их все бездумно менять? обычно они долго без нагрузки живут :dont_know:
Чт июн 03, 2021 21:43:42
тогда традиционно - начинать с унч....впрочем- если шум в динамике есть- считай работает
а дальше без генератора сложнее...ищи где( после чего) пропадает сигнал
Чт июн 03, 2021 21:49:02
Ничего без проверок менять не нужно, надо плату для начала аккуратненько пропаять с пассивным флюсом, поискать микротрещины в дорожках... Подозреваю, что ремонт у мастера будет слишком накладен для такой бабалайки.
Пт июн 04, 2021 00:24:39
maximilliangreat писал(а):Есть старый, ему примерно лет 20...
Какие частоты перекрывает ваш приёмник? Если ему 20 лет, на тот момент в приёмнике мог быть советский УКВ диапазон 65-74 МГц, на котором в наше время прекращенно вещание, станции переехали на Fm 88-108 МГц.
Пт июн 04, 2021 01:45:37
не, не в унч дело. он станции не находит, а динамик то шумит.
Да я потому и спрашиваю, что не понимаю как эта ta7613ap работает. Вот вроде на вторую ногу должен фм сингал приходить, да? а что там должно быть?
не знаю. она по идее свинцовая. плюс стояла на полке, да и дороги все широченные. Так то впринципе фен есть, можно пропаять, но оставлю это на последок.
Там как раз фм. Есть еще ам, лв и т.п. но на них вроде уже не вещают, по этому их особо не проверял. Хотя надо попробовать, вдруг там хотябы помехи поймаю.
Пт июн 04, 2021 01:57:49
maximilliangreat писал(а):Есть еще ам, лв и т.п. но на них вроде уже не вещают, по этому их особо не проверял.
На АМ нужно пробывать настроить в тёмное аремя суток, там масса станций.
Частотные расписания радиостанций на русском языке:
http://www.novosibdx.info/schedules.html
