EreminIV77 писал(а):Много элементов проверил, все без результатов.
много - это ни о чём...вообще, в БП обычно сначала проверяют электролиты....
Электролиты проверены на ESR и емкость тестером (Китайцем).
Транзистор полевой проверен тестером (Китайцем).
Диоды и стабилитроны проверены мультиметром.
Оптопара заменялась на другую.
Добавлено after 6 minutes 4 seconds:Ну а хотя микра появилась на
алике, вот на сколько рабочая уже другой вопрос. Так что проблема решается просто, надо просто купить и проверить. Если не помогло, ну значит фуфло прислали.
Сегодня 2 штуки заказали на алике, будем ждать.
Самое смешное, если это не то
Какой нибудь к.з. виток в трансе и т.д.
Эх, был-бы осциллограф, глянуть можно было-бы поглубже.
Добавлено after 1 minute 8 seconds:При нагружении одного из напряжений, неважно какого (+5 или +9), нагруженное напряжение снижается, а второе остается неизменным и БП начинает "тикать" как часы.
При замыкании одного из напряжений БП (трансформатор) начинает еще громче "тикать", но предохранительная лампа (25 Вт) включенная в разрыв сети, не загорается, хотя скорей всего должна при уходе БП в защиту.
