Чт июл 01, 2021 17:39:23
Здравствуйте! Помогите починить усилитель эско-100 очень сильно греются резисторы r1 и r2, так же прилично греется трансформатор. Схему сейчас приложу.Резисторы греются как я понял в блоке питания, они зашунтированы.
[url=https://img.radiokot.ru/files/143016/medium/2k2b3nx3jt.jpg]
[url=https://img.radiokot.ru/files/143016/medium/2k2b3nzhgf.jpg]
[url=https://img.radiokot.ru/files/143016/medium/2k2b3o22bv.jpg]
[url=https://img.radiokot.ru/files/143016/medium/2k2b3o4hjt.jpg]
[url=https://img.radiokot.ru/files/143016/medium/2k2b3o9in1.jpg]
Пт июл 02, 2021 06:47:57
Марк627, Помогу немного.
Напряжения на контрольных точках проверяли?
Последний раз редактировалось
Calm72 Пт июл 02, 2021 08:30:32, всего редактировалось 1 раз.
Пт июл 02, 2021 07:19:06
Ссылку надо копировать
полностью, а не ручным выделением
видимого текста
([url =https://img.radiokot.ru/files/143016/2k2b3o22bv.jpg][img_]https://img.radiokot.ru/files/143016/thumbnail/2k2b3o22bv.jpg[/img][/url])...(тут внёс ошибки, чтобы картинка не открывалась)
и это оригинальный размер картинки или вы его уже уменьшили ? (нежелательно)
Пт июл 02, 2021 13:11:40
Calm72, на точках 6 и 11 напряжение около 30в, мне показалось что полярность перепутана но возможно это мой вольтметр барогозит
Добавлено after 15 minutes 32 seconds:
Ещё заметил пару горелых резисторов r25 и r19
Добавлено after 1 minute 20 seconds:
Это в узле усилителя напряжения
Пт июл 02, 2021 14:50:10
Напряжения по точкам 6 и 11 измеряли относительно общего провода?
С2, С3, С4 и С5 - живы?
Т1 и Т2 проверили?
Пт июл 02, 2021 15:44:40
Транзисторы походу оба пробиты, менять?
Пт июл 02, 2021 16:21:11
ваше дело.....если не нашли причину, то могут сгореть и новые....
Пт июл 02, 2021 20:04:49
1en2, Он работать перестал после того как взорвался конденсатор, перед этим он плохинько но работал. Конденсатор я тот заменил, начали греться и дымится резисторы. Они могут греться из-за этих транзисторов или это технически невозможно?
Добавлено after 35 seconds:
Еще он жжёт предохранители
Пт июл 09, 2021 00:08:12
Марк627 писал(а):Еще он жжёт предохранители
Его бы к мастеру пока не поздно.
