Ср авг 18, 2021 20:49:38
тв кинескопный 29.горит транзистор СР.в+ 135в.по схеме стоит транзистор с диодом и сопротивление.спасибо.
http://archive.espec.ws/section741/file11863.html
Ср авг 18, 2021 22:01:34
Если горит строчный транзистор, то поди ТДКС отправился в мир вечной охоты.
Конденсаторы в обвязки строчки надеюсь проверяли.
Чт авг 19, 2021 04:03:32
конденсаторы в обвязки проверил.телевизор запускается и показывает.может поставить транзистор с диодом и сопр.спасибо.
Чт авг 19, 2021 09:34:47
fustam писал(а):может поставить транзистор с диодом и сопр.спасибо.
Какой стоял с завода транзистор строчной развёртки, такой и ставте или аналог, в чём собственно проблемма???
А вы какой транзистор поставили?
Чт авг 19, 2021 09:44:40
поставил С3997.Телевизор был без транзистора.может С3997 был некачественным.а,если поставить кт839а.? Спасибо.
Чт авг 19, 2021 11:30:00
На схеме указан BU2720DX с диодом и резистором , ставь такой или подбирай по параметрам аналог. С3997 без диода и резистора.
Чт авг 19, 2021 11:51:43
Наличие диода при наличии диодного модулятора не имеет значения. В таких диагоналях как раз обычно без диодов и резисторов стоят
fustam писал(а):может С3997 был некачественным
Если этот С3997 был из магазина, а не выпаян откуда то, то скорее всего фуфло.
fustam писал(а):а,если поставить кт839а.?
Ставить надо то, что стояло или полные аналоги, а не всякое говно с помойки, эти транзисторы хуже по всем параметрам современных транзисторов.
Чт авг 19, 2021 12:37:35
в мелких телеках до 23" где таки ЕСТЬ ТМС ка не страно работают практически любые НОТ и обычные с Uke pek=1500 и более ток колектора обычно у всех достаточный
но в телеках 29" и плоскких 25"(где кин 110-130гр) нужны мало того оченнь мощные транзисторы и быстрые нои обязателно с резистором в базе и диодом КЭ
отсутие диодаКЭ допустимо если есть диодный модулятор ка в 3усцт с его 846и 838 даже они годны если напаять резистор и внешний диод что мы делали в 90х... сейчас проше взять ориги HOT С ДОНОРА например с выкинутых телекоф и моникоф... их качество
на порядки выше нового гавна что шас продают
Чт авг 19, 2021 12:49:32
шасси тв juc7.820.898-1 и кинескоп плоский.вообщем для проверки поставил кт839а пока держится и телевизор работает.может добавить резистор и диод.спасибо.
Чт авг 19, 2021 14:37:44
поставь нормалный HOT и не испытывай судбу... хотя хозяин барин ...если не лень ворочать это гроб раз в неделю-ставь хот кт812...
Пт авг 20, 2021 10:53:50
fustam аналоги подбирают тогда когда не возможно найти оригинал. Подбирать аналог нужно по наилучшим параметрам.
Сб авг 21, 2021 19:07:14
есть выпаянный С5299 и BU2508DF,спасибо.
Вс авг 22, 2021 18:10:23
Питания замерить бы. Часто БП в разнос уходит и жгёт или резисторы или строчный транзистор, но телевизор всё равно будет работать.
Фунаи просто работают пока не выгорят все резисторы и припой вокруг них. А какието вроде акая тоже работают но раза через 3 убивают строчный
Чт сен 16, 2021 17:37:12
вообщем поставил bu2508df температура 49 градусов,спасибо.
