Пн авг 23, 2021 08:07:28
отключаю динамик от платы и подключаю другой саб пасивный и он тоже хрипит
схемы не нашлось
может есть какая область отвечющая за это ?
я бы повыпаивал на прозвонку детали
Добавлено after 53 seconds:внешне все целые
сверху снизу потемнений нет
Пн авг 23, 2021 08:26:33
Для начала гена с ослом... там погулять... они покажут, что где и как...
Питание.
ПЭСЭ. Микросхемы-даташиты... и нахсхема...
Пн авг 23, 2021 09:14:17
Ссылка на скачивание схем:
http://radio-uchebnik.ru/shem/attachmen ... M_620W.rar (нашлась за пару секунд...
Гугл знает всё!)
Пн авг 23, 2021 09:21:44
ага, теперь будет:
схему посмотрел - неисправность не нашлась
хотя ищется за пару сек. (например, предохранитель)
Пн авг 23, 2021 09:27:12
внешне все целые
вам на вгаляп, там на цвет и запах неисправности определяют.
Пн авг 23, 2021 09:29:39
Так поди выходная микросхема сдохла, вот и хрипит.
Питание надеюсь в норме?
Пн авг 23, 2021 10:20:28
As, у меня по твоей ссылке доступ почему то запрещён... хотя, вроде как, что то открывается... Ошибка 403.
Пн авг 23, 2021 11:15:23
Там прямая ссылка на скачивание, ничего открывать не нужно...
Пн авг 23, 2021 11:44:14
Di123 писал(а):может есть какая область отвечющая за это ?
Их много, операционники например, особенно на входе, транзисторы в усилителе, около десятка, придется самому проверять , а в нужную детальку ткнуть- тут экстрасенс нужон сильный.
Пн авг 23, 2021 11:50:21
As, неправда я два раза обращался к яндексу
но схема соответствует спасибо
gsmart, нет там микросхем там на двух транзисторах выход построен D1047 и B817 комплементарки
напряжение питания основное что указано на схеме соответствует
единственное на управление реле идёт не 12в а 11в но по схеме оно не влияет на основу в процесе работы на реле падает 10,8в и не просаживается
жаль что нет контрольных точек на схеме по напряжению
Пн авг 23, 2021 12:12:19
Для начала проверь отсутствие постоянного напряжения на выходе усилителя и выходах всех ОУ. Допускается несколько десятков - сотня мВ. Так же измерь питание УНЧ.
Пн авг 23, 2021 13:17:38
XS105 потыкать щупом не судьба...
на S-IN подать сигнал тоже никак...
Пн авг 23, 2021 13:51:32
Di123 писал(а):но схема соответствует
Я дико извиняюсь, а фрагмент схемы, в этом посте, это схема чего???...
Пн авг 23, 2021 14:13:49
защита от постоянки на выходе
Вт авг 24, 2021 06:43:25
Есть. Сервисцентр по ремонту Свинов.
Вт авг 24, 2021 10:32:43
kentgaryk писал(а):Сервисцентр по ремонту Свинов.
Там обычно рукожопые прошивальщики сидят, которые занимаются исключительно отвёрточным ремонтом.
Вт авг 24, 2021 10:50:43
Ну так заменят отверткой плату и будет работать, а будет сам ремонтёрить сгорит еще динамик и БП и пойдет все на помойку.
Вт авг 24, 2021 10:52:15
..я дико извиняюсь. а у нас что - тема с ремонтом переместилась в профильную ветку..?..
As - объясните товаристчу, почему Володька сбрил усы..
Вт авг 24, 2021 11:41:27
kentgaryk, ездили в сервисцентре начали расспрашивать а сколько ему лет , а может ему уже пора ... собрались уехали пока они его совсем не доломали
в общем выпаял все кондёры транзисторы диоды всё рабочее
и как обычно в жизни оказалось всё просто
случайно коснулся мощного резистора что у силового транзистора стоит а он на одной ноге лежит а вторая отломилась внутри платы видимо от вибрации
запаял теперь норм
Вт авг 24, 2021 11:47:25
...а у нас что - тема с ремонтом переместилась в профильную ветку..?..
Уговорили, перенёс...
